查看: 2882|回复: 11
神州10英寸小本是不是屏坏了?
发表于 2011-3-25 21:37:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上故障现象,
出现类似底片似地图像,又像是缺红色,但用WINDOWS截图功能截图后放到其他电脑上看,是正常的。所以依此认为不是桥的事,桥是945的。屏线扒开测过打阻也正常,认为屏线也没坏。用VGA端口外界显示器也是正常的。现在比较怀疑是本本液晶坏了,有个依据是屏除了颜色不对外还闪烁。
上个液晶的铭牌和接口,
请大家帮我看看是不是屏坏了,这个屏怎么称呼,在淘宝中搜什么关键字?
发表于 2011-3-25 21:59:43 | 只看该作者 �
直接搜索B101AW03 40针排线的
发表于 2011-3-25 23:01:33 | 只看该作者 �
不是屏就是排线,,,屏的几率大点
发表于 2011-3-26 08:30:47 | 只看该作者 �
友达光电的屏
发表于 2011-3-26 09:16:25 | 只看该作者 �
这个是排线坏
发表于 2011-3-26 10:21:43 | 只看该作者 �
我前几天遇到一42的液晶电视  同样的现象
个人直觉  是  屏坏的可能性比较大
发表于 2011-3-26 11:22:49 | 只看该作者 �
如果确保屏线是好的,把屏上的屏线接口好好擦擦,再插上试试。
发表于 2011-3-26 13:07:59 | 只看该作者 �
回复 芯捷电脑 的帖子
B101AW03
这个是型号!
发表于 2011-3-26 13:54:05 | 只看该作者 �
这个是屏坏了.
发表于 2011-3-26 15:10:02 | 只看该作者 �
楼主,你找到那个VCOM测试点看看电压多少,正常一般是3伏左右
发表于 2011-3-26 15:10:27 | 只看该作者 �
看像屏的问题!还是仔细查查电压吧!
发表于 2011-4-4 21:01:30 | 只看该作者 �
接外显看  拆屏线 换屏
