查看: 36620|回复: 14
U盘在汽车上为什么放不出音乐
发表于 2011-3-25 20:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两个U盘,都是2G,FAT格式,文件格式为MP3,插到电脑上都能播放出音乐,在汽车上一个能播放,另一个读不出来,这是怎么回事?
发表于 2011-3-25 20:27:56 | 只看该作者 �
U盘本身又问题  之前 有几个 死机  也 是 和你的 状况一样   之后  我 给 他 换 了 个U盘    就 好  了    或者  你的那个 不能播放的U盘不支持 在汽车 上播放
发表于 2011-3-25 20:29:21 | 只看该作者 �
对了   你那 是  SD  的   插卡的 吗 如果 是 SD  插卡 的  话 就 是  那个 SD  有问题
发表于 2011-3-25 20:29:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-25 20:33:34 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-25 20:40:26 | 只看该作者 �
那 你 那个   U盘在 电脑上 可以用吗? 可以的话 就是 你的 汽车上  那个格式不支持你的 那 个 U盘
发表于 2011-3-25 21:00:11 | 只看该作者 �
回复 从芯开始 的帖子
U盘格式都是FAT,文件格式都是mp3,还有什么格式啊?
发表于 2011-3-25 22:40:13 | 只看该作者 �
把你的U盘在电脑上格式化成FAT32格式看看,也许会有新发现。
发表于 2011-3-26 08:09:25 | 只看该作者 �
应该是优盘本身就有问题,可能你那个优盘是组装的,以前碰到过,是优盘本身的问题
发表于 2011-3-26 08:35:56 | 只看该作者 �
你汽车上那个播放器能格式化的不,能的话格式化U盘下试试?
发表于 2011-3-26 09:06:39 | 只看该作者 �
兼容性有问题,这个问题不需要再讨论,
发表于 2011-3-28 21:24:02 | 只看该作者 �
u盘问题,去量产吧
发表于 2011-3-28 21:30:33 | 只看该作者 �
我遇到过类似情况,是黑心盘,格式化没用的必须量产或屏蔽
发表于 2011-4-5 15:30:04 | 只看该作者 �
兼容性不好吧
发表于 2011-4-5 18:49:06 | 只看该作者 �
应该是格式不对你再试试别的歌可以吗
