查看: 3390|回复: 11
精英761GX-M754 V:3.0B 主板不跑码
发表于 2011-3-25 15:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块精英761GX-M754  V:3.0B 主板不跑码,品牌机的原装板,上假负载有CPU电压,其它供电正常,但是DDR1内存供电是2.0V,上真U后,无U供电,同时北桥在慢慢升温,假负载上无时钟电压有复位,点复位灯也闪,时钟芯片的供电正常,晶振起振,VCORE过来的信号也为低电平0V,断电后打阻值,内存打值卡的6个时钟无穷大,无头绪 了,难道是北桥挂 了?
发表于 2011-3-25 15:56:16 | 只看该作者 �
有it8282没?有的话先换一下
发表于 2011-3-25 16:12:13 | 只看该作者 �
补充一点,此板是内存插反,烧了槽子和条子导致的不跑码
发表于 2011-3-25 17:36:37 | 只看该作者 �
IT8282M 换过了吗。这个容易坏
发表于 2011-3-25 22:39:49 | 只看该作者 �
有可能是桥坏了
发表于 2011-3-25 22:51:16 | 只看该作者 �
回复 天之火a 的帖子
很明显电压都不对啊, 先把电压修起来。
一般都是MOS转换过来的。
发表于 2011-3-29 12:31:28 | 只看该作者 �
一内存供电 二 8282M
发表于 2011-3-29 12:35:43 | 只看该作者 �
换南桥吧,我遇到过
发表于 2011-4-1 07:56:26 | 只看该作者 �
先修内存供电
发表于 2011-4-8 08:26:55 | 只看该作者 �
回复 奋斗小青年 的帖子
开始不知道D1703是什么管子,复合型二极管,没敢随便换,昨天想起了这板子,换了个9916MOS管,电压恢复到2.5V 好了,谢谢
发表于 2011-4-8 08:34:39 | 只看该作者 �
先前内存电压说错了,是2.83V,有点高,由324和D1703场管转换得来,测D1703 G 极2.83V, S极也2.83V, 测G S极击穿,换了个9916上去,电压恢复到2.56V,上U上条子可以开机了,只是可惜有一根内存插槽被客户烧坏了.  谢谢大家
辛苦了  发表于 2011-4-8 08:48
发表于 2011-4-8 08:47:55 | 只看该作者 �
先修内存供电
