ZXCVWtest
查看: 3377|回复: 2
联想LXM-L15CH故障
发表于 2011-3-25 13:53:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想LXM-L15CH,故障是按开关屏不亮,拆开检测电源工作正常,把屏线取下,工作正常,电源指示闪烁正常,插上屏线,指示灯就灯下绿灯后息灭,过2秒又亮下,这时测得屏上供电为0V,取下屏这头的屏线测得电压3.3V,正常。于是又检测屏是否有短路,测得接口处都正常,没有短路的地方,这时就找不到维修思路了,看到基地有同样的故障维修的,我把那个屏供电的三极管其中两脚短接一下,有提示没有信号输入,接上VGA线之后屏幕没有图像显示,是不是程序坏了,还是那个三极管的问题?
发表于 2011-3-25 16:01:50 | 只看该作者 �
你可以查一下驱动板 5v(如有) 3.3v稳压块及外围电解电容是否正常
发表于 2011-3-25 23:01:17 | 只看该作者 �
没人顶吗?
