查看: 3245|回复: 12
ACER 4520加电掉电,成功修复
发表于 2011-3-25 13:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    待机电流0.003A,加电到0.16A掉电成待机电流,拆开机器后拆掉CPU,加电不掉电:0.003-0.33A-0.16A,但是不掉电。
    首先怀疑是CPU,此CPU为TK55的,更换一个TK57后,依旧。
    那就是CPU电路有问题,带负载能力差,加焊CPU供电芯片ISL6262A,试机,呵呵,好啦,成功修复。
参与人数 1下载分 +9 收起 理由
ptmanager + 9
发表于 2011-3-25 13:31:07 | 只看该作者 �
这个机器好像北桥坏的特别多
发表于 2011-3-25 13:39:09 | 只看该作者 �
楼主太XX了哟
发表于 2011-3-25 14:06:50 | 只看该作者 �
这样的事经常有就好了
发表于 2011-3-27 14:59:56 | 只看该作者 �
返修是必然
发表于 2011-3-27 15:17:54 | 只看该作者 �
CPU供电芯片是很容易虚的。
发表于 2011-3-27 15:18:25 | 只看该作者 �
有过!!!!!!!
发表于 2011-3-31 13:04:04 | 只看该作者 �
我也接过一台。报了价,可客人不修!唉!
发表于 2011-3-31 13:20:09 | 只看该作者 �
北桥坏的很多的
发表于 2011-3-31 13:21:21 | 只看该作者 �
学习了,我试试
发表于 2011-3-31 20:40:47 | 只看该作者 �
这个和北桥虚焊毛病一样啊
发表于 2011-3-31 21:04:58 | 只看该作者 �
是不是少了电压啊,修好了就好
发表于 2011-3-31 21:36:38 | 只看该作者 �
我劝你还是换块  ISL6262A吧   嘿嘿
