查看: 1704|回复: 0
Acer 4736G进水已修复补充
发表于 2011-3-24 22:54:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:此机器是进水的机器,故障现象是不加电。
1.拆机后把主板取出,通电后测主板上所有的大电感都无电压,根据经验此机器待机时应该有3.3V和5V的待机电压。
2.此机的3.3V和5V是ISL6237控制输出的,查PDF看工作条件(看下图)6脚VIN19V正常,14脚EN1有5V高电平27脚EN2有1.98V的电压。基本条件都以满足了,就是没有3/5V输出我判断应该是ISL6237损坏,更换ISL6237后3、5V都有了,按开关能加电了。但是电流跑到0.45就不动了,看电流应该是CPU还没有工作于是测CPU电压结果没有测到。
3.测CPU的供电芯片ISL6262的22脚VDD+5VS没有,查此电压是由+5VALW经U61转换而来的测U61的5、6、7、8脚有5V而1、2、3脚却无+5V输出,测U61是好的,在测4脚控制结果4脚电压为0。通过测相同电路+3.3VALW转换+3.3VS的U63的4脚电压为19V。可知U61的4脚电压也应为19V,那么4脚的+VSB是经过R1795得到的R1795的输入端有19V而输出端电压为0,测此电阻阻值200K与图纸上标的一样。奇怪为什么就没有电压呢?不管它先拆下它看看,取下后发现电阻的一端与焊盘接触的那个面被水给腐蚀了电阻没坏但是焊盘和电阻并没有接触上。
4.找个电阻换上后测U61的4脚有19V的电压了+5VS也有了,按开机键主板工作电流也跳变起来。接屏再试一切正常。此机修复。
