查看: 5624|回复: 24
精英G31主供电装CPU短路问题请教高手!!!
发表于 2011-3-24 22:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到一块精英G31的板子,主供电短路,芯片是ISL6312D的三相供电,经查上管烧坏,取下后短路故障排除。找了一个好管装上去上假负载通电正常,装上CPU后通电再次烧了刚换上去的上管,把坏管再次取下,不装CPU测量正常,装上cpu测量中间这一相发现上管G级电压10V多,下管G级只有不到2V。主供电芯片和那两个下管换过问题依旧,芯片周围元件都量了一遍也没查到什么问题。请高手或有类似经验的老手帮忙,在这里先谢过了!!!
头像被屏蔽
发表于 2011-3-25 00:04:37 | 只看该作者 �
经常烧的是不是 第三项的管子
发表于 2011-3-25 09:29:26 | 只看该作者 �
相位控制电路有可能开路引起的烧MOS管,下一下IC的电路图查一下线路
发表于 2011-3-25 10:40:40 | 只看该作者 �
经常烧的是中间一项,应该是第二项的上管~~
相位控制电路能不能请说的具体一点?本人初学者各管到供电芯片的线路也查了不过没发现有开路。还请老鸟们多多忙帮!!
发表于 2011-3-25 10:44:17 | 只看该作者 �
上下管一起换,再不行就连IC也换了。我上次遇到的是华硕的板也这样。
发表于 2011-3-25 11:01:36 | 只看该作者 �
关注中。。。。。。
发表于 2011-3-27 14:10:48 | 只看该作者 �
多谢各位!!!问题找到了,原来是下管S级烧断了没接地,把下管S级接条线到地问题解决!!
发表于 2011-3-27 14:27:10 | 只看该作者 �
呵。碰到短路都打打阻值。。。。
这叫断路吧。  发表于 2011-4-12 10:10
发表于 2011-3-27 16:51:04 | 只看该作者 �
你没都拿下来都量量阻直啊
发表于 2011-3-27 19:04:55 | 只看该作者 �
路过,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
奋斗小青年 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-27 20:17:03 | 只看该作者 �
嘿嘿、学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2011-4-10 20:14:13 | 只看该作者 �
回复 单身一族 的帖子
下管  不接地,怎么会导致烧上管呢。楼主能解释一下吗?
发表于 2011-4-10 20:53:12 | 只看该作者 �
为什么上假负载正常呢
发表于 2011-4-11 21:29:47 | 只看该作者 �
主IC,上下MOS管同时换
发表于 2011-4-11 21:46:53 | 只看该作者 �
回复 单身一族 的帖子
打下上下管的G级对地阻值看看
发表于 2011-4-12 01:02:50 | 只看该作者 �
我遇到过 师傅修的 板子的中间线断了!!那次的下管的G级没有组织 正面侧没有 反面测就有!!过后接线就好了!!
发表于 2011-4-12 08:10:03 | 只看该作者 �
全拆下来,一个个测看,把有问题的找出来!!
发表于 2011-4-12 08:23:54 | 只看该作者 �
维修还是要比较细心才好
发表于 2011-4-12 08:37:37 | 只看该作者 �
维修总是会出现一些千奇百怪的问题,不细心很难找出问题
发表于 2011-4-12 08:38:18 | 只看该作者 �
下管不接地,电感放电的时候就没有回路了.
