查看: 2566|回复: 9
主板进光盘系统蓝屏
发表于 2011-3-24 20:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板昂达N73PV刷完BIOS之后可以正常跑到7F,但是同时接IDE 硬  盘光驱,进去光盘系统就蓝屏,单接IDE光驱就可以正常进去PE,换过光盘,换过内存,换成SATA硬盘也是一样。。跑到系统就蓝屏,哪位高人指点下,又把BIOS刷回1.0却跑代码FB了。。。
发表于 2011-3-24 21:07:08 | 只看该作者 �
进来看看!!!
发表于 2011-3-24 21:52:02 | 只看该作者 �
可能主板桥的问题,硬盘的传输速率高,光驱速率低,换个内存试试呢?或者把具体配置发上来看看
发表于 2011-3-25 11:25:15 | 只看该作者 �
过来看看   期待高手答案
发表于 2011-3-25 14:12:21 | 只看该作者 �
是 跑到系统哪里啊? 如果是XP进度条(滚动条) 那就是供电不足 看主板CPU 旁电容正常吗。
发表于 2011-3-25 19:06:21 | 只看该作者 �
又把BIOS刷回1.03了,跑7F,然后师兄把北桥加焊了下可以正常装系统
发表于 2011-3-28 11:45:21 | 只看该作者 �
7F 6 f 的 一般是  北桥坏了  !修过 好几台 机子!
发表于 2011-3-28 12:23:15 | 只看该作者 �
直接换个北桥吧。。
发表于 2011-3-28 17:16:19 | 只看该作者 �
毫无疑问滴,用手摸摸桥散热,可发烫,若烫手的话,加点硅脂试试看,若不行的话,直接加焊桥...就是百分之60以上应该是桥滴问题...还有一种可能就是电源和硬盘数据线的问题...曾遇到过!!
发表于 2011-3-28 19:34:11 | 只看该作者 �
还是桥的问题啊
