查看: 1652|回复: 3
精英845PE-A800不跑码
发表于 2011-3-24 18:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    拿到两块精英845PE-A800,检查后两块的内存供电管都已损坏,换后内存电压正常,其中一块CPU供电,复位,时钟,PG都正常,但是不跑码,另一块无复位信号,用手轻摸一个十几脚的小芯片,可以跑码,换晶振无效,求个维修思路.
发表于 2011-3-24 20:17:48 | 只看该作者 �
个人认为问题还是出在内存上,内存附近是最好修的,检查电解电容,检查供电排阻,供电贴片电容,内存电源管理芯片...检查北桥供电是否正常.
发表于 2011-3-24 22:35:41 | 只看该作者 �
看到精英  我就想烤爆它
发表于 2011-3-24 22:45:28 | 只看该作者 �
虚汗。。。。
