查看: 3607|回复: 20
hp f500掉电问题
发表于 2011-3-24 17:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
  一台hp f500的,集成显卡,开机正常了会掉电,拆下来后发现,6100那个芯片按住就好好的,开机后芯片那个地方掰一下就掉电,判断是虚焊,可是做了两次脚还是这样,由于手头现在没有6100这个芯片,不知道芯片有问题会不会出现这样,按住可以,掰一下不可以,一直认为是虚焊啊.
发表于 2011-3-24 17:53:56 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
回复 qq57921956 的帖子
那个周边没有芯片电感什么的,我把那些小配件都补焊过了.
发表于 2011-3-24 18:34:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
修过,6100虚焊会掉电。加焊一下就好了。
发表于 2011-3-24 20:06:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是桥空焊的问题,
发表于 2011-3-24 20:22:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习,学习,希望楼主能把结果分享出来!
发表于 2011-3-24 20:36:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不是加焊了不好么?楼主搞得咋样??
发表于 2011-3-24 21:02:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6100虚焊了
发表于 2011-3-25 17:43:41 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
重新植球啊。。。。。。
发表于 2011-3-25 21:48:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
重新做撒
发表于 2011-3-26 16:58:59 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
回复 qq57921956 的帖子
我是直接压在散热片上面
发表于 2011-3-26 17:01:17 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
回复 张青峰 的帖子
不好意思,我们这边说做脚做脚,习惯了。我上面说了,做脚两次了,重新植珠两次了,问题一样,后面掰一下就断电,按着芯片怎么掰都是好好的。
发表于 2011-3-26 17:02:11 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
回复 wuzanci 的帖子
植珠两次了
发表于 2011-3-27 15:51:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 黄俊涵 的帖子
量一下6100上面的电容,看看是不是桥短路了!
发表于 2011-3-27 17:17:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是AMD的CPU的吗,可能CPU座虚了。
发表于 2011-3-27 20:03:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我个人认为是6100空焊引起的
发表于 2011-3-27 21:13:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
再空焊怎么加焊重做都能好啊```还没搞定么楼主``
发表于 2011-3-29 14:01:59 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
这几天有点事,还没研究,我打算买块6100换上试试。
发表于 2011-3-29 14:02:21 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
发表于 2011-3-31 17:58:57 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
搞死人了,芯片换了,一样
发表于 2011-3-31 20:09:11 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
告诉你一个不幸的消息,我个人判断可能是PCB板断线了
