查看: 1272|回复: 1
LG显示器,不上电
发表于 2008-3-23 14:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台LG显示器不上电,刚开始以为是DP-708有问提,觉的第三脚电压底,只有12V后来看电源开关是数控的,把电源开关的线四季改一下,后可以上电了,但是会变压器会嗒嗒的叫有短路现像,就把五路电压断开后发现有一路会这样叫,量这路电压是6。3V就从这个线路找就来到了CPU的一只脚上,把这只脚断开后就不啊了,量这个电压有5V,由于这个机器只有一台,没有相同的CPU换,就放在一边了。
发表于 2008-3-23 19:11:16 | 只看该作者 �
你把6.3V断开,CPU都不工作了,响个屁啊,6.3V对地一般情况下冷测都是对地短路的.
