查看: 25051|回复: 42
电脑关机后时间不走
发表于 2011-3-24 15:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿了一个机子,说是电脑关机后时间不走,再次开机时间还是上次关机时的时间。CMOS跳线针上有0.44V电压跳线也正确,实在不知道是哪的问题,请各位大侠帮帮小弟,多谢多谢
发表于 2011-3-24 17:44:48 | 只看该作者 �
电池换了吗
发表于 2011-3-24 17:56:20 | 只看该作者 �
我遇到的都是时间错误的,还没有遇到过此类的大问题来。刷刷BIOS试试。
发表于 2011-3-24 18:09:13 | 只看该作者 �
CMOS跳线针上有0.44V电压跳线也正确.我记得是3V左右吧
发表于 2011-3-24 19:18:55 | 只看该作者 �
查一下电池到跳线的线路!
发表于 2011-3-24 22:47:27 | 只看该作者 �
电池拆下来量一量看,有点的话,看电池到排阵之间的原件
发表于 2011-3-24 22:49:52 | 只看该作者 �
COMS电路  和  晶振 问题多
发表于 2011-3-24 22:57:27 | 只看该作者 �
对啊,要3V才可以的,换个电池
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-3-24 23:02:59 | 只看该作者 �
跳线 应该在2.6V以上吧  0.几 绝对不正常
发表于 2011-3-28 14:29:39 | 只看该作者 �
电池换过了,又安了一块新电池还是不行
发表于 2011-3-28 14:30:36 | 只看该作者 �
是CMOS电路问题吗?行不行啊
发表于 2011-3-29 08:52:27 | 只看该作者 �
换个电池,电池到跳线中间的电容有没漏电的,
发表于 2011-3-29 08:55:33 | 只看该作者 �
CMOS跳线针上VCCRTC一定要为2.5V以上,0.44明显偏低了,先更换一个电池,不行再修RTC电路相关元件。
发表于 2011-3-29 09:16:52 | 只看该作者 �
电路一切正常,电容也都测过了没有问题
发表于 2011-3-29 09:33:30 | 只看该作者 �
遇到过一次时间老还原,开机按F1的,换了新电池不好用,最后找了个半新的,OK了
发表于 2011-3-29 15:46:06 | 只看该作者 �
电路正常?
发表于 2011-3-29 16:09:54 | 只看该作者 �
更换CMOS电池或是刷BIOS,多半是电池没电引起的
发表于 2011-3-29 16:12:51 | 只看该作者 �
换CMOS座子,
发表于 2011-3-29 16:17:01 | 只看该作者 �
有时候中了病毒也会出现这种情况
发表于 2011-3-29 18:02:21 | 只看该作者 �
跳线上0.4不正常的,要3V
