楼主: 617452062
电脑关机后时间不走
发表于 2011-3-30 09:20:42 | 只看该作者 �
跳线电压已经解决还是不行
cmos设置能保存吗?检查跳线到南桥一端线路上是否有接地的电容或其它的元器件损坏.换南桥  发表于 2011-4-1 02:11
发表于 2011-3-30 09:21:57 | 只看该作者 �
回复 617452062 的帖子
0.44v不对,先换电池
发表于 2011-3-30 09:25:33 | 只看该作者 �
换CMOS座子试下。电池应该是2.6V以上才能正常保存
发表于 2011-3-30 09:39:39 | 只看该作者 �
是不是南桥坏了?开机时间就走,,再开机还是上次关机时的时间,,
发表于 2011-3-30 09:54:10 | 只看该作者 �
换cmos座子或检查一下诣振电容有没有问题
发表于 2011-3-30 09:57:15 | 只看该作者 �
刷BIOS能行
发表于 2011-3-30 12:31:49 | 只看该作者 �
coms 电池,  晶振,都查一下。   还要系统原因
发表于 2011-3-30 12:42:05 | 只看该作者 �
晶振不起震吧?查查它附近的器件有没问题!!包括IC
发表于 2011-3-30 13:37:39 | 只看该作者 �
换电池也不行么?
发表于 2011-3-30 13:56:30 | 只看该作者 �
晶振 你看看  谐振电容
发表于 2011-3-30 14:06:42 | 只看该作者 �
在COMS下面看看时间正不正常,正常的话那就是中毒了。
发表于 2011-3-30 14:13:48 | 只看该作者 �
好像碰过这问题,电池有电的,就时间不肯前进,设置好时间后,第二天又变回来,又没提示COMS掉。
发表于 2011-3-30 14:16:05 | 只看该作者 �
一般没有大问题,将CMOS座子用刀片刮下,再重换个新电池
发表于 2011-3-31 10:03:22 | 只看该作者 �
楼上说的我试过了还是不行。大家帮帮忙再想想还有哪里有可能
发表于 2011-3-31 13:14:32 | 只看该作者 �
没电的话不用该是清空了么?怎么会保存到上次关机呢?刷bios试试
发表于 2011-3-31 13:16:34 | 只看该作者 �
0.44v是不正确地
发表于 2011-3-31 17:15:42 | 只看该作者 �
应该是晶振问题
发表于 2011-3-31 18:38:20 | 只看该作者 �
看下下电池座的弹片有没有氧化了呀,很多时候都碰到这个问题的呀,
量一下电池的电压呀,
发表于 2011-3-31 20:25:39 | 只看该作者 �
看一看那个双二极管坏了没有  开机的时候是ATX电源通过5VSB转换成3.3VSB给南桥rtc电路供电的、关机后是CMOS电池给南桥内的实时时钟供电的 电路中有一个双二极管 看看坏了没有!
发表于 2011-3-31 20:47:12 | 只看该作者 �
0.44也正常么  好像要3v左右吧!!!!
