查看: 5127|回复: 21
[笔记本]
[第二期笔记本实地学员]DS2内存不过 二修秒杀
发表于 2011-3-24 15:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天老师发了一裸板 让我们试修
内存边贴了一纸条,上面写着无显示,一看到主板 *脏话* 北桥被人干过,内存槽被人加焊过,BIOS芯片也被人动过
看到这之后我就确定一定是内存不过,又看了下,有几处发霉的地方,
哎这机子还能修吗,不是板层断线就是无法修复故障,主要的地方都被人修过了,
那先从最基本的地方查起吧,先把主板上各个电感的对地阻值打了一遍,正常啊 !又把内存假负载插上,先把数据地址线打了一遍,没啥故障,当我继续打内存假负载上的VREF时,我惊讶了一下,问题找到了,它的对地阻值为零,原来是VREF对地短路了。
先跟喜哥找到了图纸,查出VREF从U11第6脚出来,这样就很好修了,我先把U11取下,以为不短了,一测量,
靠,还短路,查看了一下图纸从VTTREF到内存第一脚<REF>之间只经过了几个电容,一定是这几个电容的其中一个短路了,好 一个一个的拆吧,当我拆了C184时已不再短路了.
高兴的告诉了喜哥,到此故障解决。
我总结了一下别人没修出来的原因,大的方面都去查找了,就唯一没查内存的VREF,真遗憾,看下我们以后要注意了,先把没工作的条件一一查出,不要只查个大概,要细查,看吧,一个小电容就能影响你挣好几百块呢  第一次把修好的故障写出来,写的不好,大家多多批评!!!!!
内存参考电压  发表于 2011-3-24 18:55
参与人数 7下载分 +98 收起 理由
双喜 + 20 P哥出马,不同凡响!!!
月饼 + 20 新手成长基金 奖励你~
林夕1 + 5
红林维修 + 6 原创内容
llyx + 5
yzz163 + 20 原创内容
ptmanager + 22
本文由 会员237294 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-24 15:34:17 | 只看该作者 �
VREF不良造成的不过内存
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-3-24 15:42:50 | 只看该作者 �
基地的就是不一样啊、、、羡慕、、、
发表于 2011-3-24 15:47:22 | 只看该作者 �
3P哥威武!
发表于 2011-3-24 18:40:51 | 只看该作者 �
像楼主学习
发表于 2011-3-24 20:08:25 | 只看该作者 �
看来也要找个时间去基地学习下了啊 实践是有了  理论没跟上啊
发表于 2011-3-24 20:27:35 | 只看该作者 �
修笔记本开始入门了但是低调点秒杀是你能用的吗
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
林夕1 -5
发表于 2011-3-24 20:40:15 | 只看该作者 �
楼主修机器很细心啊
发表于 2011-3-24 21:04:21 | 只看该作者 �
支持楼主啊,这样的故障都可以找得到,太厉害了··学习了··
发表于 2011-3-24 21:13:21 | 只看该作者 �
下次有不过内存的还是先查下内存的条件有没到位 不要无谓的去做桥
发表于 2011-3-24 21:15:31 | 只看该作者 �
{:3_59:}不错能查到故障原因都还算是不错的了
发表于 2011-3-25 23:11:57 | 只看该作者 �
不错 从基本的查很重要啊
发表于 2011-3-26 09:51:33 | 只看该作者 �
喜哥的又一个得意弟子出现了,顶一个
发表于 2011-3-26 10:24:19 | 只看该作者 �
回复 南极宝宝 的帖子
同意你的说法!只能说之前修的人太粗心.
发表于 2011-3-26 11:14:17 | 只看该作者 �
               心细 使得万年船丶
发表于 2011-3-26 17:11:02 | 只看该作者 �
维修就是这样要仔仔细细
发表于 2011-3-26 17:21:41 | 只看该作者 �
往后修本要把所有条件都查请楚,这样才不会走弯路
发表于 2011-3-26 17:44:06 | 只看该作者 �
想不到你们在基地 还有板修 检修方法也有头有尾的 不错呀。
基地的板卡和笔记本培训绝对与其他培训机构有很大的区别。我们注重实践。  发表于 2011-3-27 00:17
发表于 2011-3-26 21:05:02 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
月饼 -4 你干吗。3个图片就算回帖?扣你!
发表于 2011-3-26 21:52:54 | 只看该作者 �
看样子要去学习
