查看: 6280|回复: 27
IBM R400 换屏
发表于 2011-3-24 12:58:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R400 开机屏下面好像有一排LED 灯没亮 ,一块亮一块暗 有图片 大家帮看下 是不是屏的问题  ,在这之前已经换一块屏了 用了10天用 这样了 。
发表于 2011-3-24 13:00:25 | 只看该作者 �
是不是高压板 供电有问题 总烧屏的LED 灯
发表于 2011-3-24 13:02:03 | 只看该作者 �
查查主板上的屏供电
发表于 2011-3-24 13:05:04 | 只看该作者 �
我换个好屏  试下没问题  下面的LED 灯都可以亮 ?
发表于 2011-3-24 13:33:53 | 只看该作者 �
也有可能 是你换那个屏质量不好 再换个用 仅供参考
发表于 2011-3-24 13:51:39 | 只看该作者 �
这应该属于LED漏光。有可能事屏的质量问题。
发表于 2011-3-24 15:08:18 | 只看该作者 �
不是的排线没插好
发表于 2011-3-24 19:23:57 | 只看该作者 �
回复 吴利勇 的帖子
我是新手 LED有高压板吗
发表于 2011-3-24 19:36:18 | 只看该作者 �
我刚换了个屏也这样
问题在哪里啊
发表于 2011-3-24 19:37:50 | 只看该作者 �
回复 冰城D调 的帖子
LED的屏我遇到的就一款带小尾巴的是用高压板,一般的都做在屏电路板上
发表于 2011-3-24 19:45:01 | 只看该作者 �
高压电路出问题了,或者屏线也有可能 ,这屏是LED的,,应该是6管的吧,屏坏的几率几乎为0.不可以一下子烧那么多LED灯。。
发表于 2011-3-24 19:45:28 | 只看该作者 �
没有见过这样的问题
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-24 20:19:01 | 只看该作者 �
led有一路没工作  检查高压  屏本身
发表于 2011-3-24 20:32:30 | 只看该作者 �
学习 学习   期待楼主的结果告知~
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
发表于 2011-3-24 21:38:05 | 只看该作者 �
IBM有一部分机器用的屏,是得重写屏程序。我见过一个这样问题的,用旧屏和新屏上面的一个八条脚的东西换了一下就好了。
发表于 2011-3-24 23:01:16 | 只看该作者 �
直接换屏不久知道啦??换过了没
发表于 2011-3-25 08:31:16 | 只看该作者 �
不对呀,感觉还是你屏的LED的问题吧。因为你都正常用几天了,后来才出现的这个毛病,是不是屏的质量问题哟。
发表于 2011-3-25 09:45:19 | 只看该作者 �
{:3_58:}是不是屏漏光啊
发表于 2011-3-25 09:54:05 | 只看该作者 �
LED的屏故障真修的太少拉 所以经验很少
发表于 2011-3-25 10:04:25 | 只看该作者 �
这个故障你要是说漏光吧,但是不可能漏的那么均匀,个人怀疑是,LED的电压不够,楼主可以查下,高压供电~LED供电不足,灯亮的不足,就会这样
