查看: 4139|回复: 12
845主板晶振电压不正常
发表于 2011-3-24 11:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚接了一块845主板晶振一脚电压2.3 一脚0.03   拆了晶振电容及106电压还是一样
压桥也没用  扔那没鸟它  今天拿来一试竟然自己好了   哪个高手知道是什么原因?
发表于 2011-3-24 20:40:23 | 只看该作者 �
有时候把主板放放电就能好
发表于 2011-3-24 22:33:27 | 只看该作者 �
这样的事 大家基本都遇到过  没法解释 我很久以前有块朋友的主板 修了2天没修好  气的我仍了旮旯里  有一天没事想研究下   一点OK了  现在朋友用着都没回来 纠结啊
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-3-25 00:00:19 | 只看该作者 �
我手里就有块845的  有的时候能点亮 有的时候就不行 根本没有维修思路
点不亮的时候 喇叭也不报警 真奇怪
发表于 2011-3-27 22:39:42 | 只看该作者 �
接触不好,u座虚汗啦什么的。。
发表于 2011-3-30 20:44:20 | 只看该作者 �
晶振电压不正常跟U座没什么关系吧
现在又不行了    不知道加焊下南桥行不行
发表于 2011-3-30 21:05:43 | 只看该作者 �
我在学主板维修,学习了
发表于 2011-3-30 21:25:57 | 只看该作者 �
晕倒啊,有时候修的真的是很郁闷,你不搞它它自己好你修吧没思路两三天也没辙
发表于 2011-3-30 21:43:48 | 只看该作者 �
什么芯片组的,我有个VIA芯片组的845就是你这个毛病,一脚2V,一脚几乎没有,不上电,
发表于 2011-4-2 22:05:44 | 只看该作者 �
那两脚相差零点零几v吧,一样的就出故障了
发表于 2011-4-2 23:05:55 | 只看该作者 �
有可能是因为环境的问题,这段时间都是春天了,潮湿。我们这段时间就晶振不振这个问题就修了十多块板了,料板上的晶振和谐振电容都快换完了,有些修好了,有些修不好
发表于 2011-4-2 23:57:16 | 只看该作者 �
重植下南桥看看
发表于 2011-4-24 16:54:30 | 只看该作者 �
有可能是桥虚焊引起的。
