查看: 6783|回复: 28
[笔记本]
DELL I6400 开机不亮一例(不是显卡通病哟)
发表于 2011-3-24 00:54:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
              大家好!今天修好一张DELL I6400的板,现在写出维修的经过。大家来共同探讨一下,板是修好了,我维修的思路对不对,还请大家点拔点拔。谢谢!
                     裸板(不上显卡板,CPU,内存)可以触发,电流到0。2掉电。正常应该是0.4几。
这个板不上CPU,CPU电压都可以出来1.5V   实测检查为0V  好了,现在我们来研究下CPU电压为什么不出来呢?
先看看CPU核心供电管理芯片ISL6260的电路图:
            这个芯片要正常工作,首先是供电,然后是工作条作。从图中可是看到ISL6260第2脚是PGD_IN     意思是:电源好信号输入端。根据这个电路图,我是这样分析的。也不知道对不对:这个CPU电压是在各组电压正常出来后,ISL6260第2脚接收到RUNPWROK信号后。内部的脉宽调制模块才开始工作,给CPU供电。这个ISL6260第2脚就是检测各组电压都是否已经正常。现在实测到这个脚是0V。显然不正常啊!那么,我就从这个故障点入手吧。由电路图找到这个信号是来U28第6脚:
      这个U28芯片型号是SN74AHC08PW。百度了一下,它叫:四2输入阳性与门   我是顾名思义理解为:内部拥有四个两端输入的阳性(也就是数字电路中的高电平)与门IC。拿U28B这个模块来说说我自己的理解。
      U28B这个模块中,4脚,5脚是输入端。6脚是输出端。它的逻辑性是当两个输入端同时都为高电平时,输出端才为高电平。
              我们现在需要的是U28第6脚为高电平。
              那么4脚,5脚就必需都是高电平。
           (实测5脚是高电平3.3v  4脚是低电平0v     显然是第4脚出了问题,继续追查4脚)
             要让4脚是高电平,  4脚和3脚相连。也就是要让U28第3脚是高电平。
            满足的条件是,1脚和2脚都是高电平。
            (实测2脚是高电平,1脚是低电平,那么追查1脚):
   U28第1脚连接到U30的第4脚   在实物电路板上U30标识不清楚,就在U28下面是个六脚的小IC。是一个两组合非门电路 它的逻辑性是
     当U30输入脚第3脚是高电平时,输出脚第4脚为低电平。当3脚是低电平时,4脚为高电平. 就是相反的意思啦.
现在我们需要的是U30第4脚是高电平,那么它的第3脚就要是低电平.3脚是和6脚相连.也就是只有让U30的第1脚为高电平时.才会产生出RUNPWROK信号.CPU才会有供电.现在U30的第1脚通过上拉电阻R395接连3.3V_RUN   经查3.3V_RUN和电阻R395正常。那么接下来就要查2.5V_PWRGD
                    1.5V_RUN_PWRGD
                     1.05V_RUN_PWRGD
                     0.9V_DDR_PWRGD
                           经过一一排查,发现1.5V_RUN_PWRGD来自  PU7 (ISL6227)第16脚不正常。这个ISL6227主要产生
1V和1.5V电压的   追出到这里,才查出主板在触发后,1V电压正常 而1.5V只有0.8V      万用表查PQ9    PQ11没发现明显问题,先换PQ9 和PQ11如果不行,就打算再换ISL6227,结果换上PQ9和PQ11故障消失!
                 其实,当这张板修出来后,才发现自己 绕了很大一个弯路,不过从今往后就长了一点经验,那就是在主板触发的地方焊上一个小开关。在按下开关主板还没有掉电保护的时候,先去一一检查一下各组电压都出来没有,往后像今天这种故障就可以做到秒杀了!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员9231850.5元2021-11-2 14:24
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +31 原创币 +2 收起 理由
衡阳小丹 + 10 原创内容
悦颜浅笑 + 5 思路很清晰,赞一个。“在主板触发的地方焊.
ptmanager + 2 推送首页加原创币
llyx + 5
qq3636 + 5 鼓励原创
风泪眼 + 6 最后的分 全给你了 兄弟 鼓励!
本文由 会员40286 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-24 00:59:32 | 只看该作者
夜深了,该休息了,自己顶一下洗洗睡。
发表于 2011-3-25 10:55:23 | 只看该作者
也就是在触发的瞬间看哪些电压没有出来就修哪个电压喽
发表于 2011-3-25 11:01:41 | 只看该作者
很历害。思路清楚。。。
发表于 2011-3-25 11:02:02 | 只看该作者
很好的维修思路,学习了
发表于 2011-3-25 11:02:08 | 只看该作者
楼主的分析很有道理,赞一个,我们真的需要这样修本本
发表于 2011-3-25 16:25:27 | 只看该作者
1.5V是给什么供电的电压?
发表于 2011-3-25 16:34:41 | 只看该作者
在触发的地方焊一个小开关该怎么理解?我也碰到开机掉电的问题,想测电压就需要手快,趁开机通电一瞬间赶紧测,经常手忙脚乱的,而且要反复开关测好几次。楼主能帮忙解释一下嘛?
发表于 2011-3-25 18:15:04 | 只看该作者
这个都是比较好修的故障。慎重动手基本可以修好的~!
发表于 2011-3-25 18:47:30 | 只看该作者
楼主分晰的够清晰明确的,值的大家学习!
发表于 2011-3-25 18:48:16 | 只看该作者
恩  恩 学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
北京的狗很笨 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-25 21:43:57 | 只看该作者
楼主对于掉电维修经验还是不足  这样的故障用示波器可以秒杀的
精辟,一针见血  发表于 2011-3-28 22:16
发表于 2011-3-25 22:30:26 | 只看该作者
楼主分析的很有道理啊!经验和理论同等重要
发表于 2011-3-25 22:38:27 | 只看该作者
谢谢大家的点评,我说的在触发的地方焊个开关,意思是说:笔记本开关键连接到主板上的那个焊点上 平时做一个小开关按键板,焊接两根细长的线出来,修板的时候,一端焊在主板公共地,另一端就焊在开关点上。先把万用表放好在要检测的点上。再按下开关触发主板,就可以测到此处的电压正不正常。如果有示波器就更准确了。因为有时电路如果保护的快,普通的万用表是捕捉不到这个电压的。
发表于 2011-3-25 23:48:22 | 只看该作者
有一些少一个电压是不会掉电的,但CPU电压确是出不来。如HP
发表于 2011-3-26 09:06:27 | 只看该作者
到处转转~!随便看看
发表于 2011-3-26 13:04:58 | 只看该作者
你的思路还是很清晰的!
发表于 2011-3-26 14:44:33 | 只看该作者
楼主的门电路和比较器那些资料怎么学习的  我咋越看越糊涂呀!
回家多看看书,书上都有,现在你看这肯定是不懂  发表于 2011-3-28 17:17
发表于 2011-3-26 17:50:23 | 只看该作者
谢谢分享。先记下
发表于 2011-3-26 18:01:29 | 只看该作者
    思路错啦,LZ,走远了。以后先查各组电压正常不。
