查看: 2886|回复: 10
一片华硕板的维修经历
发表于 2011-3-24 00:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一片华硕sis芯片组,775针,上ddr1内存的板说不能开机。一看就发现内存和显卡槽边上的电容鼓了,直接换了试机,开机瞬间掉电,保护了,测cpu供电,adp3188+adp3418k方案,其中一组下管短了,把上下管一起换了试机,下管又短,连adp3418k一起换,不保护了,不过cpu没用电压,换adp3188后,跑码正常,以为修复了交给客户,过了一天,客户连扳带u一起拿过来说不行,试机,不跑码,以为cpu坏了,换了一个还是一样,查cpu没有供电,加焊了adp3188,亮了,试装系统,死机,点了一下复位,又不跑码了,查还是没有cpu供电,换adp3188,又亮了,装系统正常,又发现冷机点不亮,吹一下adp3188有能点亮,后换旁边的lm339,后,终于好了。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
蔡杰赢 + 4 好好努力
发表于 2011-3-24 17:11:25 | 只看该作者 �
真是一波三折啊
发表于 2011-3-24 17:25:57 | 只看该作者 �
过几天有没有回来再说。LM339坏的少
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-3-24 17:39:00 | 只看该作者 �
呵呵   我就算是想修芯片级的都修不成,因为没有足够的配件、、、
发表于 2011-3-24 17:57:40 | 只看该作者 �
真是麻烦呀。。。幸亏客户好说话。否则真的是急了。
发表于 2011-3-24 18:06:19 | 只看该作者 �
敢问各位大虾,lm339能用ml324代换吗?!?!
发表于 2011-3-24 20:33:23 | 只看该作者 �
很强大,换完电容,上电前捎带手的事,看看CPU供电管,避免故障扩大化,养成习惯
发表于 2011-3-26 15:42:11 | 只看该作者 �
回复 332865621 的帖子
不能代,339是电压比较器,324是运算放大器!
发表于 2011-3-26 16:56:59 | 只看该作者 �
这块板子应该是很好修的嘛
发表于 2011-3-26 17:30:18 | 只看该作者 �
应该带个防静电的手带,以免故障扩大
发表于 2011-3-26 21:18:49 | 只看该作者 �
学习了。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
跑车霝魂 -5 请勿灌水
