查看: 4965|回复: 24
技嘉945主板不跑码
发表于 2011-3-24 00:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一块技嘉945的板,能通电,检测卡跑ff,复位灯长亮,换cpu,拔复位线都不行,测cpu供电没有电压,测内存供电只有0.4v,换rt9202,解决。
发表于 2011-3-24 00:09:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
9202用在什么地方以及你是怎样判断的,思路很重要哦,说清楚对新手有好处
发表于 2011-3-24 00:32:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
就在内存槽的旁边,一般945的板不跑码的同时复位灯长亮,通常没有内存电压,把它修复就可以了。
发表于 2011-3-24 07:20:18 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
,思路很重要先看复位灯是不是长亮,再测内存电压。
发表于 2011-3-24 12:45:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 sslwjie 的帖子
945主板很典型的一种不复为故障。
发表于 2011-3-24 13:22:49 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
是775CPU座吗
发表于 2011-3-24 20:13:56 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
好经验,学习了
发表于 2011-3-28 19:52:22 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
不错  学习了
发表于 2011-3-29 10:41:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
向你学习 向你学习
发表于 2011-3-29 12:33:36 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
北桥没供电复位灯也长亮?
发表于 2011-3-29 12:41:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了。。。。。
发表于 2011-3-29 12:52:35 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
恩  恩  学习了...9202
发表于 2011-3-29 15:19:37 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
供电不正常。复位灯是长亮的。
发表于 2011-3-29 16:53:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我昨天收到有一块就因为没管理芯片换,所以报废了
发表于 2011-3-29 17:26:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电 时钟 复位
发表于 2011-3-29 17:29:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也总结了一点经验了,复位灯常亮,一般为供电不正常
发表于 2011-4-7 14:17:24 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
不错  学习了
发表于 2011-4-7 14:55:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CPU供电  IO 南桥
发表于 2011-4-16 21:50:13 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
先搞BIOS  技嘉的板子好这个毛病的啊
发表于 2011-4-16 23:52:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
通病。。RT9202本身也很容易坏
