查看: 2105|回复: 6
[显卡维修]
8800GTX768,不亮,求帮忙
发表于 2011-3-23 23:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
8800GTX这卡,代码跑7F,不亮,客户拿过来时,拆卡一看主芯片已经被做过了,心想得,这次还省了自己的电呢,别人帮做过了呵。我用NVFLASH看了一下,可以检测到核心,但不能检测到BIOS,提示没有发现,心想是BIOS块儿坏了,于是就换了一块,还是检测不到,又换了几个,还是一样。测1 2  5 6阻值发现1 2相差20多,5 6一样,看线路通到旁边的小主芯片里了,于是就加焊了一下,结果完全一样,这下我是真的没招了。服!高手来瞅瞅
发表于 2011-3-23 23:54:20 | 只看该作者 来自: 云南大理州 来自 云南大理州
先查下GPU的供电和显存的供电正常不。
发表于 2011-3-24 01:27:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
供电,晶振的电压还身只要的,还有连接BIOS的线是否相连的元器件
发表于 2011-3-24 01:27:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
还是很重要的
发表于 2011-3-24 03:57:58 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
很牛的显卡  没有看到过  送到我们那儿 也会这样做 烤完不好  植珠 没有那个网子 报废.....
发表于 2011-3-24 20:43:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不多说 芯片拿来重做下就好了  这破卡 就芯片问题 得直球
发表于 2011-3-24 20:58:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该还是GPU没有做好,把GPU后面的电感断开,打到GPU的值应该能查到。
