查看: 2352|回复: 10
[显卡维修]
9600GSO档2B,不亮,求大伙儿帮忙
发表于 2011-3-23 23:20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
见天收到一个显卡,9600GSO256MD3,检测卡跑2B,电压都正常,没有点配件,我加焊了主芯片,没用,求高手
发表于 2011-3-24 01:33:48 | 只看该作者 �
电压和晶振正常么?正常的话就用PCI卡在DOS下输入命令看看能不能看到核心和BIOS。
发表于 2011-3-24 09:14:41 | 只看该作者 �
以后看到2B就可以直接刷BIOS...希望你能解决问题...
发表于 2011-3-28 01:20:50 | 只看该作者 �
回复 李波瑞 的帖子
刷过了,没有用
发表于 2011-3-28 01:21:55 | 只看该作者 �
回复 664367877 的帖子
可以看到,BIOS还可以提起出来,子阿姨不呢?
发表于 2011-3-28 01:22:35 | 只看该作者 �
回复 江江科技 的帖子
下一步呢?
发表于 2011-3-28 07:36:32 | 只看该作者 �
档2B也许有显示了,查输出部分...BIOS正常,BGA做过了,工作条件又OK,BIOS下可以识别主芯片,那还能有什么呢?如果你的主板小喇叭 滴 的一声,通过检测,那就去查显卡的DAC或者接口电路部分吧.希望那个能解决这个问题.可以直接打阻值,1,2,3,13,14,红绿蓝阻值大概在80左右.但是你这情况不是1,2,3有问题.那就查行场信号.阻值500左右.有条件可以看下输出是否有波形.
发表于 2011-3-28 13:14:37 | 只看该作者 �
DOS下能看核心的话 表明GPU已经工作 那晶振也是已经工作 看看BIOS正常工作不
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-3-28 17:27:48 | 只看该作者 �
呵呵,那你就刷BIOS
发表于 2011-3-28 19:50:15 | 只看该作者 �
2B应该先从BIOS入手,幸亏G92/94的核心禁得起BGA
发表于 2011-3-28 23:11:54 | 只看该作者 �
回复 tangx8888 的帖子
有片选信号,还怎么弄?
