查看: 4702|回复: 50
测试下大家的基础
发表于 2011-3-23 23:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图 算出两电阻中间的电压。
发现上学学的东西都忘了,在这里求助下大家了。
维大的很对  发表于 2011-3-25 23:14
公式为V=PR14/(PR14+PR10)*19 (伏)  发表于 2011-3-24 00:22
发表于 2011-3-23 23:30:12 | 只看该作者 �
19V啊    下面没有接地     接地就分压了
2楼的对电路还是不了解了,下面是接地了的  发表于 2011-3-25 23:15
接地了,是分压  发表于 2011-3-24 00:22
发表于 2011-3-23 23:54:57 | 只看该作者 �
理论等于5.79
发表于 2011-3-23 23:57:21 | 只看该作者 �
等于5.79
发表于 2011-3-24 00:00:10 | 只看该作者 �
楼上怎么算出的5.79?
发表于 2011-3-24 00:08:27 | 只看该作者 �
U1/U2=R1/R2
难道我算错了?
发表于 2011-3-24 00:19:06 | 只看该作者 �
回复 yddwfh88 的帖子
接地了,是分压
发表于 2011-3-24 00:19:59 | 只看该作者 �
先算出电流多大,串联电流是相等的,然后乘以阻值~
维大的计算公式就算出来了 OK  发表于 2011-3-25 23:16
发表于 2011-3-24 01:14:36 | 只看该作者 �
怎么算出来的啊 。
发表于 2011-3-24 08:59:46 | 只看该作者 �
这种问题不应该问吧,LZ怎么会这样,呵呵
发表于 2011-3-24 09:52:48 | 只看该作者 �
呵呵 这个问题别人回答了
发表于 2011-3-24 10:12:24 | 只看该作者 �
电阻分压的算法
发表于 2011-3-24 11:05:07 | 只看该作者 �
楼主来点高难度的
发表于 2011-3-24 11:14:25 | 只看该作者 �
回复 yddwfh88 的帖子
那个三角就是 接地的意思
发表于 2011-3-24 11:17:41 | 只看该作者 �
电压=(VIN乘PR14)除(PR14+PR10)自己算去吧
发表于 2011-3-24 11:45:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-24 11:54:47 | 只看该作者 �
这是串联电路 u=pr14/(pr14+pr10)*19v=4.85V 为中间的输出电压。
发表于 2011-3-24 11:56:36 | 只看该作者 �
回复 Pantera 的帖子
不知道 你是按什么公式算出来的。。。
发表于 2011-3-24 15:18:53 | 只看该作者 �
回复 Pantera 的帖子
咋算的哦,我算出来只有11V呢?
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-3-24 15:47:49 | 只看该作者 �
我还真的不知道怎么算了,郁闷、、、
