楼主: 唔卡卡
测试下大家的基础
发表于 2011-3-24 20:01:19 | 只看该作者 �
19/(82.5+24.9)*24.9=?楼主算一下就知道了~
发表于 2011-3-24 20:52:51 | 只看该作者 �
呵呵 告诉你怎样算啊   (r2/r1+r2)U  看的懂吗~~简单公式  串联分压~
[R14/(R14+R10)]VIN  发表于 2011-3-25 20:17
发表于 2011-3-24 20:58:14 | 只看该作者 �
不明白,到底是怎么算出来的呢
发表于 2011-3-24 20:59:52 | 只看该作者 �
应该是4.4V吧```
发表于 2011-3-24 21:00:39 | 只看该作者 �
电阻分压计算器.rar (15.21 KB, 下载次数: 21)
发表于 2011-3-24 21:03:20 | 只看该作者 �
{:2_30:}太简单了
发表于 2011-3-24 22:14:21 | 只看该作者 �
到底谁说的对啊
发表于 2011-3-24 22:15:48 | 只看该作者 �
小学物理吧
UO=UI *R2(R1+R2)
        19*24.9(24.9+82.5)
       =4.4
发表于 2011-3-24 22:59:03 | 只看该作者 �
4.40502793296089385474860335195V
19 x[24.9K/(24.9K+82.5K)]=4.4V
发表于 2011-3-25 22:20:22 | 只看该作者 �
强人,这个嘛,比较难
发表于 2011-3-25 22:54:38 | 只看该作者 �
如果是那种串并联混合的怎么算啊???
发表于 2011-4-16 16:24:18 | 只看该作者 �
4.405028v 帅哥们
发表于 2011-4-16 16:28:30 | 只看该作者 �
图不全  没法算啊 都不准
发表于 2011-4-16 17:47:30 | 只看该作者 �
回复 凤舞九天。 的帖子
貌似  三角不一定是 接地吧   我看的图 三角没有一个接地的    如果要接地他都会注明的,电路图上大部分三角都是代表从某处过来的把
对 我是说这个题中的  发表于 2011-4-18 11:33
发表于 2011-4-16 17:52:10 | 只看该作者 �
至于有人问怎么分压,怎么算?   我一直是这样算的很快的, 两个电阻 小的算一份看大的是小的几份  然后两个相加 再拿上面的电压除以总份数 就出来一份的了,不要算的太精确就可以了希望对大家有点帮助
发表于 2011-4-16 19:56:56 | 只看该作者 �
4.4伏,物理上有,可以翻书
发表于 2011-4-16 20:07:58 | 只看该作者 �
初中物理中学过
欧姆定律 U=IR
U=U10+U14
VIN=I*R10+I*R14
19V=I*82.5K+I*24.9K
19V=I*(82.5K+24.9K)
I=19V/107.4K
中间的电压就是U14的电压降
U14=I*R14
U14=19V/107.4K*24.9K
U14=4.405V
公式:
U=U1+U2
U=I*R1+I*R2
U=I*(R1+R2)
I=U/(R1+R2)
U2=I*R2
U2=U/(R1+R2)*R2
这样就对了
其实很好记得,这是个串联电路,那他们的经过的电流一样。电流等于总电压除以总阻值,再乘以某一个电阻值就是这个电阻的电压
发表于 2011-4-16 21:32:23 | 只看该作者 �
回复 sun134583 的帖子
人家维大都写公式了,这种对地分压电路公式为V=PR14/(PR14+PR10)*19 (伏)
对着算就好呐
发表于 2011-4-16 22:56:42 | 只看该作者 �
总=vin/(PR10+PR14)XPR14
发表于 2011-4-16 23:58:26 | 只看该作者 �
实在是太。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
