查看: 3568|回复: 4
长城G95+花脸
发表于 2011-3-23 22:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。拿过来的时候是一亮一黑,拆机后发现电源一体板上面供5V的那里有个6.3/1000的电解电容鼓包了,直接换下.再试发现白屏出现.怀疑屏线松动,把屏线重插遍后有显示了.但是花脸.
驱板的SCA芯片是:RTD2120L,主要连到VGA接头,还有一块芯片是:RTD2525L,很多线连到DVI接头.但是没发现有EEPROM,所以也不知道MCU在哪里.求解.后量电源板过来的电压埠,有一个5V供电,12V的脚直接空掉了。有一个BRI-CON那个脚是3.3V,有一个ON/OFF是0
我接的是VGA花屏,补焊RTD2120L,无效果.
问坛里高手几个问题.
一、这块驱动板的SCA芯片到底是哪一个?
二、为什么没有EEPROM芯片?
三、要解决这个花脸的,是不是要换RTD2120?
四、电源板过去的BRI-CON是个什么信号?ON/OFF呢?
哪个师傅帮忙解答一下,叩谢!
发表于 2011-3-23 22:52:47 | 只看该作者 �
这种情况不没什么价值去维修,直接换一片2025通用板
发表于 2011-3-24 01:10:53 | 只看该作者 �
驱动板可能还有电容鼓包了,你细心看看,我修过这种情况
发表于 2011-3-24 10:00:30 | 只看该作者 �
换芯片不如换板.
发表于 2011-3-25 19:39:07 | 只看该作者 �
我手上有一块G2621的VERSION1.5的通用驱动板,据说点不亮19寸这块屏。那我该买什么样的点屏套件板呢?
