查看: 2402|回复: 7
电源只 只 响
发表于 2011-3-23 18:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
           接到一个戴尔品牌电源,特殊体型的。  拆开一看,四个输出边上的电容鼓包,
换完,再测量下肖特基和13009之后插电,空转一切正常,接上负载风扇转一下就停,并且发出吱吱的声音。像是短路保护的现象, 按经验先换2个大电容,还是不行,故障一样。
接着查IC附近的取样电阻和旁边的1815,都没什么问题。{取样电阻或1815老化失效会导致IC保护}
           最后找到13009旁边的两个小电容,换掉之后搞定了,
发表于 2011-3-23 19:08:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是不是两只蓝色的瓷介电容?
发表于 2011-3-23 19:53:50 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
应该是电解电容
发表于 2011-3-23 20:24:07 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
是不是 变压器的声音哦   要不就是线路中有打火的
发表于 2011-3-24 18:27:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
耦合小电解电容,0.47-4.7UF/50V。
发表于 2011-3-26 14:10:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
50V1UF的两个电容
发表于 2011-3-26 14:22:07 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
很不错学习了
发表于 2011-3-26 19:49:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
50V1UF的是启动电容,,
