查看: 2377|回复: 3
七彩虹intel G31 死机问题.
发表于 2011-3-23 18:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
3到5分钟就死机    北桥温度有点热  南桥问题正常.  INTEL e2180cpu  求高手给个思路!!!!
发表于 2011-3-23 20:08:13 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
除了主板CPU外,其它一一排查试试
发表于 2011-3-23 20:29:57 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
重装个系统看看  在看看
发表于 2011-3-23 20:35:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我遇到过foxconn g31板子死机的,不定时死,怎样搞都不行,电压什么都正常。包括死机时都正常电压。我上的u是e2140的。后来发现只要进bios关了cpu的节电技术就稳定了。就是关了c1e。你可以试一下。
