查看: 5491|回复: 28
杂牌主板不跑码
发表于 2011-3-23 17:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天修到一块杂牌主板,不跑码,主板外观良好,无断线痕迹,测各组电压都正常,以及CPU、IO.南桥、北桥和BIOS的时钟复位都没有问题,不知道该怎么修,想刷下BIOS看看,但是找不下,高手们谁修过这种板,赐教一下!上图看看
发表于 2011-3-23 18:22:48 | 只看该作者 �
先加焊一下CPU座子看看再说
发表于 2011-3-23 19:21:55 | 只看该作者 �
这几天连续遇到这样的问题,网卡也拆了,bios也刷了,就是不跑码
发表于 2011-3-23 19:23:48 | 只看该作者 �
各插槽里会不会有弯针没接触好?
发表于 2011-3-23 19:35:40 | 只看该作者 �
问下楼主,你的那个压在CPU上的东西是什么?那里弄来的?看起来非常时尚指点下,我也去搞个。。。。。
发表于 2011-3-23 20:08:43 | 只看该作者 �
像一块大号的强磁。改天也找一块,应该做一下绝缘吧。
发表于 2011-3-23 20:27:44 | 只看该作者 �
报废了吧。。。
发表于 2011-3-23 22:01:42 | 只看该作者 �
主板电压全部正常--不走码一般有两种可能IO跟BIOS 这是我经常碰到的。
发表于 2011-3-23 22:03:36 | 只看该作者 �
如果找不到原配的BIOS 可以刷芯片组相同的BIOS也行。我试过。不过走码可能是乱码。
发表于 2011-3-24 09:00:35 | 只看该作者 �
回复 zpsgthjm 的帖子
在汽车衡里找下的
发表于 2011-3-24 13:35:08 | 只看该作者 �
查BIOS芯片有没有片选信号和读允许信号!
发表于 2011-3-24 13:35:57 | 只看该作者 �
没有的话,南桥或北桥挂的可能性比较高
发表于 2011-3-24 13:44:14 | 只看该作者 �
建议先测下复位后 BIOS CS#片选信号有没有高到低的跳变 如果有再刷刷BIOS吧,  没找到原版BIOS 找个北桥,时钟,IO 相同的来刷.
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
这位仁兄说得非常清楚明了啦  发表于 2011-6-21 00:19
发表于 2011-3-24 13:52:51 | 只看该作者 �
学习中
发表于 2011-3-24 21:04:35 | 只看该作者 �
加焊CPU座吧,应该是这里的事
发表于 2011-4-7 14:47:13 | 只看该作者 �
换一个io试试
发表于 2011-4-7 14:55:56 | 只看该作者 �
晕,怎么没下文了,搞好没,该说一声啊
发表于 2011-4-7 16:02:14 | 只看该作者 �
你先看看总线的问题 让后看bios
刷bios 从头看下全板的供电和时钟  网卡 换io 看桥 看u座
发表于 2011-4-7 16:02:39 | 只看该作者 �
最主要的就是细心观察
发表于 2011-4-24 14:22:26 | 只看该作者 �
刷一下BIOS试一下。
