查看: 4313|回复: 25
DV6000不过内存,显卡发烫
发表于 2011-3-23 16:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一台惠普DV6000的,最开始到手,可开机,还以为是显卡问题,一拆机,看看电流,才0.63左右,内存都不过啊,还显卡发烫,不会是北桥问题吧?如果是DV2000因特尔的,是显卡问题的概率大,DV6000就不知道了,也是因特尔的。。。。。。唉不想干两次芯片啊,各位说说是干北桥还是显卡啊?
发表于 2011-3-23 16:56:51 | 只看该作者 �
回复 一个人的咖啡 的帖子
就是显卡的问题(独显)
发表于 2011-3-24 09:38:48 | 只看该作者 �
DV系列主要都是显卡问题
发表于 2011-3-24 09:40:31 | 只看该作者 �
显卡发烫,先干显卡
发表于 2011-3-24 09:43:02 | 只看该作者 �
你做显卡吧,HPV2000 V3000 V6000 V9000我都不想就做显卡的
发表于 2011-3-24 09:57:53 | 只看该作者 �
应该是显卡问题。
发表于 2011-3-24 10:06:03 | 只看该作者 �
DV的都是显卡先干
发表于 2011-3-24 10:23:06 | 只看该作者 �
显卡的问题
发表于 2011-3-24 10:23:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-24 10:24:56 | 只看该作者 �
你先干显卡   不行的话  再干北桥
发表于 2011-3-24 10:38:27 | 只看该作者 �
天呐,想都不用想,直接干显卡,主要是因为接到这样毛病的太多了
发表于 2011-3-24 11:09:34 | 只看该作者 �
大家都叫干显卡
发表于 2011-3-26 09:39:01 | 只看该作者 �
不过内存查查所有电压出来没!
发表于 2011-3-26 10:13:57 | 只看该作者 �
没急个显卡不发烫 如果不发烫就是他的工作条件还不满足 大显卡吧  一打一个准
发表于 2011-3-31 15:55:33 | 只看该作者 �
不过内存应该不是显卡的问题吧,楼主先测一下CPU的工作条件。供电,时钟,复位都有了吗。
发表于 2011-3-31 16:16:12 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
菜牙 -2 灌水
发表于 2011-3-31 21:13:23 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
菜牙 -1 灌水
发表于 2011-3-31 22:01:40 | 只看该作者 �
内存供电正常,把显卡重新植株,还是老样子,看样子得换显卡或换北桥了,但还是哪个概率大啊。。。。
发表于 2011-3-31 22:06:33 | 只看该作者 �
打下内存波形  不过打不打我也同意楼上几位的观点  显卡几率大
发表于 2011-3-31 22:19:38 | 只看该作者 �
先看看工作条件是否正常
