查看: 1804|回复: 0
ibm a31 声卡找不到
发表于 2011-3-23 14:49:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台IBM A31老机子。其它使用都正常,就是在系统里找不到声卡,在CMOS里面可以听到按键的嘟声,进系统安装硬件驱动也能听到嘟声,声卡芯片为AD1881A,3V,5V供电都正常,RST有0。7V,其它几个与南桥通讯的线不知道怎么测量,分别为SDATA-OUT,SDATA-IN,SYNC,BIT-CLK。晶振两端分别为3。3V和0。7V不知道正常否,还望高手指点一下。
