查看: 3243|回复: 13
HP LaserJet 1010
发表于 2011-3-23 13:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打印机型号如题。。出现问题看下图。中间出现那么粗一条黑线。请问高手们,是什么地方出了问题
另外,这打印机不是打印每张都会这样,是有时候,大概打5张出现这么一张。鼓是全新的
开始以为是鼓,换了两个新鼓还是这样,求解
发表于 2011-3-23 13:26:31 | 只看该作者 �
不是鼓的问题就有可能是激光器了
发表于 2011-3-23 13:51:53 | 只看该作者 �
还有没有高手出来指点下啊,谢谢了
发表于 2011-3-23 14:00:36 | 只看该作者 �
还有没有高手出来说两句啊
发表于 2011-3-23 14:25:50 | 只看该作者 �
太简单了!!充电棍坏了!
发表于 2011-3-24 08:08:20 | 只看该作者 �
我今天继续测试。用旧鼓居然没出现过这样情况 。店里面放的两个新鼓全拆开试,都会有黑线,难不成我店里的12A硒鼓跟他这机器不配套??
发表于 2011-3-24 11:05:16 | 只看该作者 �
那既然这样 楼主不就查到是鼓的问题了吗 别的旧鼓在试试看
发表于 2011-3-24 21:44:51 | 只看该作者 �
如果楼主确定了不是硒鼓的问题,那就与可能跟激光器和高压板有问题
激光器的比例大
发表于 2011-3-25 08:42:05 | 只看该作者 �
回复 qiqishe 的帖子
充电辊是不是硒鼓上的?
发表于 2011-3-25 08:57:28 | 只看该作者 �
有可能是主冲电滚轴
发表于 2011-3-25 18:31:24 | 只看该作者 �
硒鼓挂了。
发表于 2011-3-25 19:18:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-26 18:33:21 | 只看该作者 �
不是充电辊,也不是激光器,你有没有换个硒鼓试试!应该可以知道
发表于 2011-3-26 18:34:44 | 只看该作者 �
