查看: 3008|回复: 5
DELL 1536 AMD CPU 独显北桥发烫
发表于 2011-3-22 21:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           南,北桥都是AMDR 。是ATI独显的。 待机正常,上CPU,内存触发电流就是1。几A。还向上走。可以到2A  板上各组主供电都出来了。北桥发烫。
换过CPU也是一样的。大伙帮助分板一下。有什么原因会发生这样的情况?谢谢了
发表于 2011-3-22 22:49:11 | 只看该作者 �
我有台客户的1526给别人修过了,南北桥都加焊坏,开机不跑数,懒得搞了,直接跟他说换板。
发表于 2011-3-23 09:34:10 | 只看该作者 �
北桥上的电容有没有短路的
发表于 2011-3-23 15:42:19 | 只看该作者 �
北桥???????
发表于 2011-3-26 22:44:55 | 只看该作者 �
是显卡还是北桥啊,看样子都过内存了,应该显卡问题吧
发表于 2011-3-27 04:59:14 | 只看该作者 �
是不是集成的显卡啊 是的做下北桥吧
