查看: 2734|回复: 15
《纯手打原创》每日一贴,新手学习,老鸟复习(5)
发表于 2011-3-22 21:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第五章,主板维修整体步骤 (讲的粗一点,不懂的话请查看本人其他帖子)
1. 先用电阻测量法,测量ATX电源5V  12V  3.3V 等对地阻值,如果对地短路检查出现短路引脚的供电线路排除
2.如果没有对地短路,插上电源和测试卡,在无CPU的情况下按电源开关加电,检查ATX电源是否工作(看测试卡灯是否亮,电源风扇是否转动),如果ATX电源没有工作,说明主板开机电路有问题,查看电源接口到开关针的线路
3.如果电源能工作的话,接着小测试CPU主供电和核心电压,若是CPU主供电电压低于2V,接着目测主板上有没有电容损坏,如果正常,接着安装CPU加电,观察测试卡是否能跑到C或D,若能,表示CPU已经开始工作。
4.如果不能跑到C或D,把CPU取下来,装上假负载,根据CP供电测试点测试各项电压是否正常,核心电压1.5V和2.5V,PG信号2.5V。如果主供电不正常,检查CPU供电线路。
5.CPU供电正常的话,测量CPU时钟。时钟输出一般是1.1V-1.9V。 如果不正常,检查时钟信号
6.如果CPU时钟正常,观察测试卡上的复位灯是否正常,(开机瞬间复位灯亮一下为正常,不亮或常亮为复位信号不正常),如果不正常,检测复位线路。
7.复位信号正常后,接着测量BIOS的CS和CE信号引脚电压是否为低电平,如不是低电平,检查BIOS芯片是否损坏
8.若经过以上步骤后还不工作。接着看看主板是否有断线等故障,CPU插座是否有接触不良的故障,如果没有,重新刷新BIOS的程序。
9.刷BIOS后还不行的话。接着检查IO,南桥,北桥的故障。。
今晚就奥着了。明晚继续,谢谢大家支持。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
安迅小王子 + 1 好东西!
发表于 2011-3-22 22:03:25 | 只看该作者 �
写得好,正是给新手指引大道啊
发表于 2011-3-23 16:22:36 | 只看该作者 �
前几篇都看过了.谢谢分享,期待你下一篇.
发表于 2011-3-24 17:39:28 | 只看该作者 �
学习中呢!
发表于 2011-3-24 19:51:17 | 只看该作者 �
很好,不是不太详细,我这样的新手有的地方还不会测
发表于 2011-3-24 19:51:36 | 只看该作者 �
很好,不是不太详细,我这样的新手有点地方还不会测
发表于 2011-3-28 22:43:05 | 只看该作者 �
楼主。你发的这些论坛一搜一大堆。麻烦发点技术分析文章。既然都可以教人了。技术文章不是难题吧。
发表于 2011-3-29 09:24:06 | 只看该作者 �
都是为了升级啊
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-3-29 09:42:51 | 只看该作者 �
楼主,饼哥好打击你啊、、、
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-3-29 09:43:25 | 只看该作者 �
不过你可以继续   因为新手都支持你、、、
发表于 2011-3-29 12:33:43 | 只看该作者 �
非常感谢!!
发表于 2011-3-30 12:18:46 | 只看该作者 �
来学习一下,谢谢。
发表于 2011-4-16 22:42:09 | 只看该作者 �
楼主给讲下,CPU及北桥、所控制的内存,PCI 南桥,及所控制的 ISA PCI USB 等的测试脚,
发表于 2011-4-17 00:25:23 | 只看该作者 �
写的很好,很有用
不过检测复位线路。故障要这么查,说的不够详细
发表于 2011-4-17 09:46:36 | 只看该作者 �
给新手看能加几张图上去就好了,图文并茂。
发表于 2011-4-18 22:22:56 | 只看该作者 �
加油,希望还有,学习一下
