- 积分
- 197
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-10-25
- 精华
几天前修了台HP DV6000的机子,朋友说是进水的,键盘不能用,心想键盘跟IO相通,仔细一看IO针脚,结果很多脚都腐蚀了。全部加焊一遍,再测试键盘全都OK,就交给我朋友了。没过几天又拿来了,他说电池不能用,还重新买了块新电池都不能使用。拆机看电池的I2C总线上的又根数据线没有电压,只有一根有3.3V电压,测其两脚阻值都有5百多欧,阻值是正常的,都经过一个阻值然后根IO相通,而从以前修的机子看都有3.3V电压对其上拉,可在板上找了半天都没找到,于是找个了10K电阻在板上取了个3.3V经过电阻然后对其I2C总线上拉,再上电池测试,能开机也能充电。故障解决
修好后仔细的想估计是IO把电阻给集成到芯片里面了,如果不这样的话只能换IO了,嘿嘿,有省个IO
