查看: 2004|回复: 9
IBM G4O不认硬盘
发表于 2011-3-22 16:17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题是这样的  每次开都可以认到硬盘进入系统 但用几分钟到几十分钟不等 之后 就重启  然后就不认硬盘了   然后过一阵之后又好了  还是用一阵子这样  南桥我已经换一个了  5V供电也正常 还是一样的故障  请教啊
发表于 2011-3-22 16:38:30 | 只看该作者 �
打下硬盘的引脚阻值正不正常,要么换个硬盘试试
发表于 2011-3-22 17:05:02 | 只看该作者 �
留个脚印,期待楼主维修结果与大家分享
发表于 2011-3-22 17:28:42 | 只看该作者 �
重启的瞬间看下电压有没变化
发表于 2011-3-23 08:36:43 | 只看该作者 �
换一块好的硬盘,观察硬盘接口到南桥之间有无掉件,量供电 测数据线对地阻值
发表于 2011-3-23 09:02:16 | 只看该作者 �
我已遇到过,没什么思路,学习中
发表于 2011-3-23 09:08:12 | 只看该作者 �
关注中,,,,
发表于 2011-3-23 13:00:10 | 只看该作者 �
看看硬盘接口有什么问题没
发表于 2011-3-23 13:00:54 | 只看该作者 �
看看硬盘接口有什么问题没
发表于 2011-3-24 12:30:52 | 只看该作者 �
SATA的?看看信号线到南桥之间的2对电容好不好
