查看: 2820|回复: 6
天天遇到纠结的问题:IBM SL400 用电源电池工作正常,单用电池蓝屏重启
发表于 2011-3-22 08:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:独显SL400 分析是切换电路的问题。但是更换了相应的元件,如:IT8752 ,MAX8725E ,MAX8770,问题还是涛声依旧。修了好多的本子,第一 发现都不是芯片问题导致的,而都是小的元件如电阻,小管问题等。第二 这个SL400 真是叫人没办法没办法的,修它简直要崩溃了。。。。。。天天哪有好心情呀。。。求助一下。问题能出在哪里呀!!!!!!!
发表于 2011-3-22 09:44:37 | 只看该作者 �
关注中。。。。。。。
发表于 2011-3-22 10:45:43 | 只看该作者 �
电池的问题或电池相关电路的问题吧
发表于 2011-3-22 11:01:58 | 只看该作者 �
查查内存供电那块,电压是否被拉低
发表于 2011-3-22 14:49:39 | 只看该作者 �
关注一下头痛的问题。。。
发表于 2011-3-22 15:50:11 | 只看该作者 �
回复 高守斌 的帖子
刷个BIOS试试   修过X31的类似故障,刷BIOS修复。
发表于 2011-3-22 16:15:03 | 只看该作者 �
也來關注一下這奇怪的問題,望樓主早日修好本本。
