查看: 2201|回复: 5
14002的上电疑惑
发表于 2011-3-21 19:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机进水,清洗洪干后,上电试机.待机0.01..开关按下,电源灯亮起,电流跳0.02-0.03..过几秒灯灭,跳回0.01
测试3V ALWAYS ,5V ALWAYS正常.EC KB926的第18脚输往南桥的PBTN_OUT#在按下开关的时候有跳变,但是南桥反馈回来的PM_SLP_S5#却始终为低电平.
后把南桥拆下,重新清洗植珠,上电试机,正常了.但装起来后还是老问题.
想请教下,1.EC的PBTN送往南桥后,南桥首先回馈回来的是不是就是这个PM_SLP_S5#信号?
     2如果是这个信号,它的输出除了EC的PBTN信号外,是否还需要其它的什么条件(RTCVCC为3V,32.768换过).  3南桥在S5状态下的供电是不是+VSB?
第二天上班,它自已又好了,没搞清楚哪里问题
la-3691p.pdf
1 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-3-22 00:39:21 | 只看该作者 �
后极有短路   导致电压出 不来
发表于 2011-3-22 08:54:15 | 只看该作者 �
南桥上电的条件全有吗,南桥的SUS电压正常吗
发表于 2011-3-22 15:20:34 | 只看该作者 �
留个脚印,期待结果与大家分享
发表于 2011-3-28 17:10:31 | 只看该作者 �
哎   还没得到结果吗?
发表于 2011-3-28 18:01:05 | 只看该作者 �
楼主不是说放一夜就好了嘛。
