查看: 2844|回复: 16
不能GHOST
发表于 2011-3-21 18:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前日,客户拿来一个电脑。做系统时可以GHOST,系统正常了,而做备份不能GHOST了。请问是哪里的毛病?
发表于 2011-3-21 18:58:30 | 只看该作者 �
你用的什么方法做备份?说的清楚点
发表于 2011-3-21 19:12:52 | 只看该作者 �
是不是DELL的机子?
发表于 2011-3-21 19:32:13 | 只看该作者 �
用一键还原备份常犯这样的毛病.可能是软件有使用次数的限制.可以用手动备份.
发表于 2011-3-21 19:36:12 | 只看该作者 �
不行的话可以在PE下做呀。
发表于 2011-3-21 19:55:09 | 只看该作者 �
选择哪个模式备份的?容量够不?
发表于 2011-3-21 19:58:52 | 只看该作者 �
品牌机一般有隐藏分区,并且有出厂备份。一般与此不兼容。就不能备份。
发表于 2011-3-22 19:17:54 | 只看该作者 �
进PE备份吧,一键备份那个批处理不是在每台机器上都能很好运行的
发表于 2011-3-23 15:55:37 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-23 17:21:27 | 只看该作者 �
   用手动备份啊
发表于 2011-3-23 17:25:03 | 只看该作者 �
前面说得很有道理,我也来学习学习
发表于 2011-3-23 18:36:27 | 只看该作者 �
能不备份就不备份,我遇到一个客户 装好系统 让我帮他做个备份 做好了 。几个月后回来找我 系统中病毒了 还原也不管用 。非说我做的备份不行 要我重新给装 当然是免费的。
发表于 2011-3-23 19:09:00 | 只看该作者 �
进DOS 或PE下ghost应该可以的,系统下是不行的
发表于 2011-3-25 18:52:05 | 只看该作者 �
如果用的一键GHOST的话就有可能出现这个问题,应该是备份分区太小的问题,一般是软件没有装好,重新装一下就可以了
发表于 2011-3-25 19:15:52 | 只看该作者 �
原来GHOST,也可以分区,刚知道的
发表于 2011-3-25 19:16:59 | 只看该作者 �
原来GHOST,也可以分区
发表于 2011-3-25 20:14:05 | 只看该作者 �
千万别用ghost一键分区,不然等以后存的重要资料多了你就等着哭吧,遇到过很多次这种情况,ghost一键分的区很不稳定,没准什么时间发作了分区就没了,用分区软件查看是一个unknow的分区,一般情况下还可以用adds或diskgenius找回来,严重的话去作数据恢复那就没价了,人家看你急不急,急了就是天价,少了不作,所以别图省事,用正规的分区软件好好分
