查看: 3205|回复: 17
进系统自动关机
头像被屏蔽
发表于 2011-3-21 16:12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进系统自动关机是怎么会事啊  求解
发表于 2011-3-21 17:35:00 | 只看该作者 �
哥说清楚点到那里关机是否开机4秒关还是到滚动条还是进到桌面关
发表于 2011-3-21 17:44:05 | 只看该作者 �
首先确定散热没问题的话  就得看启动到哪里关机 如果是到滚动条 很有可能是南桥 如果能到桌面 还是得看另外的两个桥
发表于 2011-3-21 17:45:04 | 只看该作者 �
不过也得先做个系统试下行不
发表于 2011-3-21 18:00:26 | 只看该作者 �
台式机还是本本啊?台式的看内存,和电源电容
发表于 2011-3-21 18:15:03 | 只看该作者 �
你这个问题太笼统了?进系统关机有很多问题的,你还是说清楚点好
发表于 2011-3-21 18:21:39 | 只看该作者 �
重装系统 处理散热 。不行再查主板
发表于 2011-3-21 19:15:41 | 只看该作者 �
做个系统看看
发表于 2011-3-21 19:50:42 | 只看该作者 �
先不接开机按键,开机看看。。进安全模式还关不?不关换过糸统重做。
发表于 2011-3-21 22:02:02 | 只看该作者 �
回复 walyl1314 的帖子
不要一有问题就做系统~~有没有进安全模式看看会不会关机~~要是进安全模式没问题~恭喜你~~病毒入侵~~可能是日本的核辐射已经进入到你的系统里~~请自行处理~~
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-3-22 09:43:52 | 只看该作者 �
哇   上面那位天才
发表于 2011-3-22 09:47:37 | 只看该作者 �
先重做系统试下啊
发表于 2011-3-26 23:22:12 | 只看该作者 �
先重装一下系统啊,不行可能散热不良照成的,要么就是笔记本没装好或者麦拉没贴好
发表于 2011-3-26 23:26:46 | 只看该作者 �
问题太大了    不了回答的   是每次都是进系统就掉电吗       还有在那个位置或者是用多少时间之后才掉电吗      掉电之前和掉电之后开机又些什么异常情况呢
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-3-27 13:17:36 | 只看该作者 �
是进到系统后重启  而且进去一分钟后就重启
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-3-27 13:18:13 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-3-27 13:19:03 | 只看该作者 �
安全模式也进过 还是一样的 重启啊
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-3-27 13:19:27 | 只看该作者 �
希望哪位高手指点一下
