查看: 3546|回复: 28
明基r45到滚动条就掉电
发表于 2011-3-21 15:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基r45到滚动条,就掉电,大家谁能给个思路,这个机器通病是显卡,原来是白屏,换了个显卡,正常了,以为没什么问题,可是到滚动条就掉电。我刷过BIOS,不好用,显卡也又换了一块,故障依旧。进PE可以正常(PE是u盘或光盘),从硬盘启动装系统到滚动条就掉电,掉到待机电压。还有就是用电池好用,用电源就不好用。郁闷中.......
发表于 2011-3-21 15:42:56 | 只看该作者 �
我也有个掉电的  给你的差不多是NEC的    我换了EC不掉了    但是被我修的不显了南桥北桥都干了   郁闷啊
发表于 2011-3-21 15:43:21 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-21 15:51:16 | 只看该作者 �
显卡螺丝柱的铁架上,那层绝缘纸是不是没贴回去。。。
发表于 2011-3-21 15:57:41 | 只看该作者 �
回复 唧哩咕噜 的帖子
你下次装系统时先不要装驱动,看还开机掉电吗?
发表于 2011-3-21 19:47:47 | 只看该作者 �
是不是显卡没做好。
发表于 2011-3-21 20:06:32 | 只看该作者 �
装机装好了吗?
发表于 2011-3-21 20:40:53 | 只看该作者 �
有可能是显卡没做好
发表于 2011-3-21 20:58:32 | 只看该作者 �
和我搞的那个索尼S26C差不多,我的是滚动条已过就蓝屏,不装显卡驱动可以进系统,一装就不行,这个机子开始时死机,搞的显卡,还有桌面不是全屏,分辨率一调也蓝屏,论坛上有一个版主说在安全模式下调系统驱动,把一个VGA的换成PCI-PCI的也不行,
发表于 2011-3-21 21:08:36 | 只看该作者 �
哎呀,我这个呀,啥毛病也没有,我用电池开机后,接了可调电源,一看显示还是电池供电。原来是谁把我的可调电源动了,电流给调小了,唉,没注意,害我查了半天.
发表于 2011-3-21 21:42:26 | 只看该作者 �
绝缘纸都贴好了
发表于 2011-3-21 22:04:48 | 只看该作者 �
是不是显卡没做好
发表于 2011-3-22 09:06:51 | 只看该作者 �
这个我遇到过,过滚动条就重启,能进安全模式,机器用热后,安全模式也死机重启,pe也能用,这个机器拿来时已经做过显卡,但故障依旧,换硬盘装系统一样,板上供电也正常,弄了两天,最后换cpu正常。没想到啊!cpu故障!
发表于 2011-3-22 09:12:46 | 只看该作者 �
好样的。。。。。。。。。
发表于 2011-3-22 09:48:27 | 只看该作者 �
配服楼主!!!
发表于 2011-3-22 09:55:45 | 只看该作者 �
我感觉还是显卡的问题
发表于 2011-3-22 10:04:20 | 只看该作者 �
哈哈,给提个醒啊,以后维修的时候要注意看看可调电源啊
发表于 2011-3-22 10:18:11 | 只看该作者 �
这种情况显卡问题居多~~~~
发表于 2011-3-22 10:48:38 | 只看该作者 �
晕乎!
发表于 2011-3-22 10:57:56 | 只看该作者 �
回复 lorryluo 的帖子
哥,能问你个问题吗?呵呵,你的机子是intel的还是amd的呀。没想到会是U。经验啊!!!
intel的.  发表于 2011-3-24 22:12
