查看: 2981|回复: 9
花屏,重新开机可消除,哪里不稳?
发表于 2011-3-21 11:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星153s屏幕完好,使用十分钟花屏,关后再开显示器正常,不久又花屏,请教各位故障位置在哪里?
发表于 2011-3-21 11:46:25 | 只看该作者 �
屏线或主电源不良 包括电容滤波等
发表于 2011-3-21 12:26:34 | 只看该作者 �
像是电源板
发表于 2011-3-21 15:52:05 | 只看该作者 �
折机检测下,看一看什么地方问题.光看现象是看不出来的.
发表于 2011-3-23 19:31:55 | 只看该作者 �
你用通用板代换一下,再试机,,
发表于 2011-3-24 12:46:28 | 只看该作者 �
用手摸下驱动板和屏上的电路,看看有哪个IC发热的,一般就是他的问题了
发表于 2011-3-24 20:11:37 | 只看该作者 �
估计是解码板的问题
发表于 2011-3-24 21:45:20 | 只看该作者 �
这款机电源板上面的电容容易坏.把电容坏了可能就会好了.,
发表于 2011-3-24 22:04:52 | 只看该作者 �
液晶屏电路板上的IC坏了,以前经常修,现在15寸价格不大了
发表于 2011-4-9 10:19:43 | 只看该作者 �
电容或屏线接触不好
