楼主: 取经和尚
大家看看这个二极管什么作用?
发表于 2011-4-1 17:26:54 | 只看该作者 �
回复 xzhiyi2010 的帖子
    详细的看了一下回帖,感觉很多人对电路分析已经比较透彻了,现在我想提点自己的看法,首先,D2这个二极管在电路中的原作用就是对12V输出电路进行取样,而它的工作原理前面有很多人都提过,至于说它存在BUG而采用1N4007,也比较有道理。
    关于接入D2后12V电压会升高,我想,从电容两端的电压不能突变和电感两端的电流不能突变来理解,不知可行不?
    首先让我们回顾一下修过的液晶电源,通常在滤波电容的选用上,12V供电的都会比5V的容量大。就算是相同容量,也应该是5V的一路先充电到5V而达到相对的稳定,而这时12V的一路是处在脉动上升阶段,也就是说还没有充电到12V,这时由于电感对交流的阻碍作用,5V电感先于12V达到允许的正常电流,而12V电感因为电路原理图左面的电容(C52)还没有达到稳定的相对直流而限制了电流的流过,这样后面的滤波电容会因为充电电流小,而上升的慢,这个时候从5V供电电感到上过来的电流就会分成两路为四个电容充电,也就是说,电感后面的5V电相对上升变慢了,这就会使直接接在5V上的取样电路稍迟一些动作,而直接后果就是次级的输出电压会升高,这只是非常短的过程,所以不会使电压上升到保护状态,5V稳压电路就可以正常工作了,也就是这个微小的瞬间,这个能量就会被12V滤波电感和电容储存下来,再加上负载被断开,没有了放电回路,所以出现了楼主所说的电压升高了。
值得讨论的地方有两点: 1.你把L51、L52直接用导线短路试下看结果 ? 2.用耐压相同的同容量电容同时替换原来的12V、5V输出的派型滤波器的电感的两端试下什么结果?  发表于 2011-4-1 17:49
发表于 2011-4-1 20:51:38 | 只看该作者 �
百度上找的:1N4007不是稳压管,而是硅整流管。
在电路中的作用,不是稳压,而是整流!
其主要参数是:
反向峰值电压:1000V;
正向平均电流:1A;
正向峰值电压:1V;
反向直流电流:5μA;
正向浪涌电流:30A;
反向恢复时间:30μS;
最高节温:175℃。
这个不用找的 搞维修的人都知道 问题有两个 一 你不觉得在这里使用耐压1000v的元件有点愚人味道吗 二 以你对整流电路的了解 你难道不认为D2除了用大于12V-5V的稳压管以外 用所谓整流管毫无作用吗  发表于 2011-4-1 21:15
发表于 2011-4-1 21:04:44 | 只看该作者 �
提两点个人意见:第1点,12V支路不论是电压还是电容都远大于5V支路。浪涌电流也要大于5V支路,加入D2可以减轻浪涌电流对12V整流管的冲击。避免二极管过流击穿。第2点。高压启动瞬间,12V支路会出现较大地放电电流,D2的加入,可以使高压开启瞬间,电源的稳压环路灵敏度增加。保证电源电压输出稳定。减小高压启动过程对电源输出的影响。然而在12V输出功緑足够大时。。D2还是可有可无的.
注意 错别字  发表于 2011-4-2 10:57
发表于 2011-4-3 11:30:39 | 只看该作者 �
一个二极管引发的争论已持续了100多楼,真可谓百家争鸣。希望资深前辈勇敢地站出来做个总结,去粗取精,去伪存真,以端正学风,光大论坛。
发表于 2011-4-3 11:36:57 | 只看该作者 �
通过这件事,能折射出  现在维修界  基础知识薄弱  也能反映出  电子制造业知识封闭的弊端
维修界水平参差不齐,厂家也不一定都高水平。  发表于 2011-5-3 11:19
发表于 2011-4-3 12:07:24 | 只看该作者 �
从上图看 如果将杂散参数都考虑上,C51与D2结电容也无法提高输出电压呀
请A师父帮忙解释
不是D2结电容,是C51与整流器CR51的结电容并联。  发表于 2011-4-3 17:07
发表于 2011-4-3 12:21:12 | 只看该作者 �
这个简直是天大的笑话 一只减轻整流管高频脉冲冲击 保护肖二极管的小小电容(仅几百-1000p )能够提高输出电压 干脆说还能增加带负载能力算了 哈哈哈
发表于 2011-4-3 12:32:07 | 只看该作者 �
还没认识学习等高手 解答!
高手版版有,这版特别多。要看你有没有眼力识别出来。积分高不一定是高手。  发表于 2011-5-3 11:21
发表于 2011-4-3 12:47:26 | 只看该作者 �
这张原理图中的D2是一只9.1V 40毫安的稳压二极管 一切以D2为1N4007类整流二极管的所谓分析全是错误的 根本无法自圆其说 其实 稍有电路分析的人 一眼就能看出D2是错画图或错用件而已 根本就不会去分析D2是1N4007电路会怎样怎样
发表于 2011-4-3 14:30:42 | 只看该作者 �
学习下学习下
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-3 15:34:00 | 只看该作者 �
那个是稳压二极管吧  应该是防止高压板空载电压过高吧
发表于 2011-4-3 15:54:09 | 只看该作者 �
回复 新安江 的帖子
你是版主你很牛吗 在你没搞明白之前不要随便删人帖子 除非你很懂 在你不懂的情况下值得讨论 这就你说的不能偏激 不能讽刺 不能敌对 还有你说的珍重吗 随便删人帖子你真的很尊重人啊{:3_47:}
他自己不知道重复了三次,以为把他的“好贴”删了。  发表于 2011-12-16 19:47
有没有搞错! 你这个帖子重复发了三个! 帮你手动删除重复的帖子,同时短信通知你,有什么问题?  发表于 2011-4-3 16:11
发表于 2011-4-3 16:26:08 | 只看该作者 �
回复 z4654688 的帖子
哦 对不起  我的网很可 对不起了  不知道啊
版主没什么了不起,更谈不上技术上的所谓“牛”不“牛”,至少我是这样。 不过,在我说话之前,一般会经过大脑思考一下才说出口。仅此而已!  发表于 2011-4-3 16:35
发表于 2011-4-3 17:51:41 | 只看该作者 �
回复 取经和尚 的帖子
悲剧啊,是不是现在还没弄明白D2的作用为什么提高3v?
发表于 2011-4-7 09:57:13 | 只看该作者 �
我感觉这个二极管应该是起到平衡保护作用
发表于 2011-4-19 12:42:52 | 只看该作者 �
回复 lmzs 的帖子
由于电源稳压是通过检测5V供电状况,应该关键是理解这句话吧,链接了这个二极管,当12V电压变高时候,通过二极管也使5V发生变化,然后反馈回震荡芯片。     是这样理解吗、
知我心君也!  发表于 2011-4-19 13:13
发表于 2011-4-19 14:47:38 | 只看该作者 �
应该是稳压的把、、、
发表于 2011-4-19 14:47:58 | 只看该作者 �
我电路知识都忘了、、、
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-4-23 17:31:36 | 只看该作者 �
我也修过类似的电源板,但我修的那个板上面标的是ZD,就是稳压二板管,当时是这个管击穿,导致12V和5V输出过低,后去掉此管,并没有装,就正常了.客户已使用3个多月,使用正常,没有出现什么问题.
可能有的人第一次接触这类板子,就是一块被厂家换成14007的板子。所以后续分析也进了牛角了。  发表于 2011-5-3 11:26
但凡真正修过类似次级结构的电源电路的 都知道是只稳压二极管 绝不会像有些人一样 瞎蒙 乱分析的  发表于 2011-4-23 19:20
发表于 2011-5-2 22:14:45 | 只看该作者 �
应该是稳压管
