楼主: 取经和尚
大家看看这个二极管什么作用?
发表于 2011-3-26 20:03:04 | 只看该作者 �
回复 取经和尚 的帖子
"5V12V同是次级的绕组,5V稳定12V也会稳定的。"5V和12V所带负载不同时会有变化,你要知道变压器的线圈是有电阻的.
在不带负载情形下,应该一样的,带负载情形下,12V绕组中5V绕组部分会产生因阻值产生的压降会影响5V输出,这点我同意你的观点,关键是为什么空载D2的存在会拉高12V电压至15V  发表于 2011-3-28 12:18
发表于 2011-3-26 22:25:32 | 只看该作者 �
说实话 该电源输出端完全可以取消D2   而代之于在电脑整机ATX电源中广泛使用的 12V输出端接入一只300欧/1W左右的固定接地电阻 配合稳压取样就可以有效的减弱12V负载变化过大代来的瞬间过压问题 只不过增大了不超过1w的功耗而巳
发表于 2011-3-27 04:08:41 | 只看该作者 �
到底是整流还是稳压?
发表于 2011-3-27 15:27:15 | 只看该作者 �
看了半天居然大部分人都说这是个稳压二极管,DataSheet上写的很清楚1N4001-1N4007都是整流二极管
本人现在既有图纸又有实物 联想L171型 该管编号ZD903 型号PTZ9.1B 齐纳二极管 此电路用1N4007无任何作用  发表于 2011-3-27 17:40
发表于 2011-3-27 16:20:33 | 只看该作者 �
小生也发表一下愚见
这个二极管的确是起保险作用的
推断如下
因某种原因使12V负载过高时,12v相当于短路,12v电路会把所有供电都送去功耗,此时L51相当于接地,当12v电路电压低于5v是,二极管也会瞬间导通,形成供电,5V电路输出电压补偿拉低。当5v电压降至临界点以下时,此时5v电路启动供电电路电源保护,复位到待机电路。此二极管还有滤除5V中的杂波和峰波,进一步保护低压信号性电路的正常信号运行。
存属谬论.12V短路时,还哪能有正常的5V供电呀.  发表于 2011-3-27 18:47
发表于 2011-3-27 16:52:18 | 只看该作者 �
是一个保护两极管   1n4007一般用在桥式整流上的它的耐压比较 高
发表于 2011-3-27 21:08:24 | 只看该作者 �
学习了
请问楼主,这个到底是什么二极管
拆同型号同批次机器查看,型号为难以置信的1N4007  发表于 2011-3-28 12:19
发表于 2011-3-28 09:21:18 | 只看该作者 �
回复 天涯蒗 的帖子
12v不是短路,而是功耗过大,这和短路有区别的,不信你试一试
12v相当于短路, 此时L51相当于接地,当12v电路电压低于5v 怎么理解短路? 12V输出绕组电势比5V高出两倍两多,L51都对地趋向0V,5V还有输出?  发表于 2011-3-28 09:43
头像被屏蔽
89#
发表于 2011-3-28 13:55:34 | 只看该作者 �
不是稳压就是保护、、、
发表于 2011-3-28 21:16:11 | 只看该作者 �
哎,看得我太郁闷了。居然有这么多人都认为,哪个是稳压管。看了下理由不外乎都认为它的作用是12V升高时,D2吉穿,抬高5V,使得稳压电路动作,降低输出。这个根本就是错误的认识。至于理由实在太简单我也不想多说!我只想最后在重复一点,当5V,12V的线圈串联时,D2准确的用法是用1N4007之内的整流管(当然用稳压管也可以,但在这种情况下,稳压管的反向击穿特性是没用的,在这里其实有作用的是稳压管它作为二极管他也具有的单向导电特性),而当5V,12V的线圈并联时,D2则用稳压管(这里用整流管对电路来说几乎不会有任何影响,只有在这里用稳压管才能实现大家都认为的那种情况)。如果有不明白,自己画出电路来分析下。不在跟帖,也不在参与讨论。但我说的这个结论100%是正确的,如果这个结论有错,我愿意借基地这个平台跟大家公开道歉!(当然我会关注大家的回帖)
发表于 2011-3-28 22:03:51 | 只看该作者 �
86#的朋友 纠正你的两点完全错误的说法 第一点 稳压管不是击穿 是导通 是非线性的 这是常识问题 导通后其两端电压并不随电流大小变化 实际电路中稳压管跨接在12v与5v之间 稳压值大多使用9.1v   5v支路由于负载变化比12v支路小得多 可以近似于一个恒压源 不会因D2短时有电流而升高电压 因此该电路会将12V因负载忽然减轻 瞬间升高的电压箝位于9.1V+5V=14.1V 请问这不是过压保护又是什么 第二点 不是我们认为D2是稳压管 至少是我自个 修了六年多液晶 这个电路巳经熟悉得不能再熟悉了 很多型号全是用的稳压管 现在店里就有三台 全是用的稳压管 谁也不想与你争论什么 只是见到你津津有味的分析L51 L52 觉得很可笑而己 两只LC丌型滤波电感 就几圏 有你这样子分析的吗
发表于 2011-3-28 23:54:01 | 只看该作者 �
为了验证楼主D2提高12v电压的问题,今天翻箱倒柜找到一块旧板,板子太旧已无法辨认品牌了,经测绘电路,除D2处使用稳压管外,其它元件与楼主的图完全一致。由于编号不一样,为方便理解,仍使用楼主的编号。由于没有驱动板高压不开启,可以认为12v是空载的。
为模拟楼主电路,将D2换成1N4007,5v用10欧电阻做假负载,测12v为14.5v。取下1N4007,测12v为14.3v,基本看不出什么变化。
后来考虑到高压管理芯片多少还是有点电流的,于是用小刀将12v输出切断,测D2在路时为15.8v,开路时为14.5v,算是有了点变化。
用尖嘴钳把c51直接拔掉,测D2在路时为14.7v,开路时为14.5v,变化明显减小。
结论:在半波整流的负半周,由于D2的引入,c51与整流器的结间电容相并联,被充有左负右正的电压。正半周时,这个电压叠加在电源电压上释放使空载的12 v有所抬高。由于容量太小,谈不上倍压整流,仅仅是D2不小心导致的副作用而已。
我测试的是差0.8V和3V。所以才产生疑问的。  发表于 2011-4-3 11:41
对与楼主亲自动手做验证,首先表示感谢!求流下QQ,下来可以讨论 下  发表于 2011-3-29 09:26
发表于 2011-3-29 17:53:47 | 只看该作者 �
这个应该和负载有关,好让待机的时候用电少吧
发表于 2011-3-30 08:59:28 | 只看该作者 �
回复 陈祖平 的帖子
当5V,12V的线圈串联时
而当5V,12V的线圈并联时
如果你说的串联、并联是指开关变压器次级的5V 12V输出绕组的绕线方式的话,那么,D2的存在,确实对12V的输出有比较大的影响,也就是说,串联电路D2应该是整流二极管,并联电路是稳压管。
具体的原理,还烦请陈老师上图、做个详细的分析,这样可以求证12V上升到15V的机理。
我一直以为:如果楼主所测量的数据是真实、可靠的话,这个15V的出现肯定是有原因的,也并不是大家简单地认为的“空载”两个字所能解释的。但我一直没找到支持这个电压变化的依据,加上示波器坏了,这几天也比较忙,所以,这就是我为什么一直没有明确肯定D2的作用的原因。
但有一点可以肯定,你对L51、L52的功能分析是不正确的,这是个典型的“π(派)型”滤波电路,我前面也说过了,只要把L51 L52直接用导线短路,测量一下滤波波形就清楚了。
希望大家讨论时,不要用偏激、讽刺、甚至敌对的情绪,大家萍水相逢,值得珍重。
欢迎有不同意见的会员发表有实质性分析!
不好意思,最近一直很忙,都没时间上线,等下个礼拜有空了会开个贴,专门分析这个问题  发表于 2011-3-31 13:40
发表于 2011-3-30 09:53:54 | 只看该作者 �
总结一下:这个明显是因第三者插足引发的争论。
5V,12V之间插了个二极管啊。  发表于 2011-5-3 11:13
解释一下意思?  发表于 2011-3-30 11:33
发表于 2011-3-30 10:51:39 | 只看该作者 �
回复 zpsgthjm 的帖子
不好意思,你说的我也想过,可以是我想不通5V的电流怎么可以向12V 的电压方向走而形成回路呢?要形成电流方向,总是要高压到低压才可以啊。如上面两位说的:12V要低5V电位才可以形成。
发表于 2011-3-30 12:28:23 | 只看该作者 �
回复 陈建 的帖子
电源空载的情况下,有D2,5V电容充满电后肯定要放电,放电只能通过D2向12V电容充电,叠加电压,这个充电电流值能持续到12V电容充满电为止。。。。、
放电一说不成立 同一变压器次级绕组5v充满了电12v也充满了  发表于 2011-3-30 23:17
发表于 2011-3-30 14:28:04 | 只看该作者 �
是个稳压管,在待机的时候,5V是有负载的而12V是空载(高压板停止工作灯管熄灭)。这时候会造成12V电压升高而5V是正常的,高于12的电压在开机 的时候对高压板的冲击比较大,容易造成高压板的损坏,为了防止这个问题,。在12和5之间加一个稳压管,在12V电压升高的时候通过击穿稳压管而使5V升高,从而降低电源电压的输出,(电源的电压调整稳定以5V为取样的,而12V是没有的,)这个稳压管击穿会造成5V正常,12V也是5V的故障
9.1V的稳压管,怎么会12V变5V呢?前面分析倒是准。  发表于 2011-5-3 11:15
发表于 2011-3-30 20:37:10 | 只看该作者 �
这是整流二极管、、随便都可以买得到。。
发表于 2011-3-30 22:38:38 | 只看该作者 �
防止电流过大对用元件造成冲击而设的啊。
