查看: 2609|回复: 8
acer4710g 不开机,待机0。08 无3V,5V 高手们来看看
发表于 2011-3-20 23:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
      前些日子收了一台4710G的ACER本本,不开机,待机0。08 无3V,5V ,3V ,5V,是由MAX8744给的,
我的维修过程是这样的,由于不开机,想到可能是BIOS 有情况, 下了一个最新的,刷上,无果,测量8744 工作条件,VIN,19V 3V/5V ON 4。7V,VERF 1。98 按道理3V,5V应该有了,可就是没有,再测LED5也有5V ,5V转3。3V进IO也是正常的,后来发现MAX8744有点发热,就定片8744换上,还是一样,由于待机0。08 ,好像有点轻微短路,LED5,5V转3。3V是给IO供电的,心想应就是IO有问题了,定了片IO,信心满满的换上,通电,又失望了,还是一样的,中午,吃了饭,想了又想,是不是3V,5V 后面有什么异常呢,于是拆掉3V,5V 电感,用维修电源直接给电感后面供3V,5V ,电流0。02 和0。00 说明后面没有短路,于是又把电感焊上,把3V,5V上管,下管全换了,还是一样(之前用示波器测了,通电之时,3V,5V,瞬间有波,)到了这个时候,实在是没有办法了,有遇到过这种情况的支一声,在下感激不尽。
发表于 2011-3-20 23:12:00 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
这是电源保护了,是有地方短路了吧,查LDO5V供给的地方
发表于 2011-3-20 23:45:54 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
重点检查晶振吧。这一般是晶振坏了
发表于 2011-3-21 08:23:57 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
晶振都起振了,都有波形,LDO5那一路我也都有查,拆掉BIOS,电流为0 ,
发表于 2011-3-21 08:29:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是BIOS刷错了。
重新刷个BIOS看。。。
发表于 2011-3-21 08:31:49 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
是BIOS和IO交换之后,才有0。08的电流,并且断开8744,5,6脚,不让3V,5V工作,电流还有0。08
这机子我也不知道,正常的待机电流是多少,不会就是0。08吧
发表于 2011-3-21 08:38:52 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不过我也有测过,IO工作完全正常,IO95脚有收到开关信号,119脚有发出PM_PWRBTN#,因为3V,5V,没有发出,南桥没有工件,发不出PM_SLP_S3#,并且之前我有换过南桥,网卡也拆了
发表于 2011-3-21 10:10:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
按时序来吧,别老纠结这待机电流了,
发表于 2011-3-21 19:43:46 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
就是3V 5V 怎么也出不来啊
