查看: 1683|回复: 3
昭阳E390维修
发表于 2011-3-20 22:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今接联想E390A,开机无显示,换屏后一样,接外置花屏。判断北桥虚焊(显卡集成的),上BGA加焊冷却 测试 故障依旧。只好重植,冷却后还是一样,难道是桥坏了 测试桥正常   显存? 加焊显存 故障依旧(无赖),只好换北桥了。上淘宝定了个北桥,换了还是一样。没折了。平复心情  静下心来,慢慢用表量。发现VGA接口处 虚焊。焊好 接显示器正常。接屏不亮。难道屏还有问题 换屏 OK (无赖)
发表于 2011-3-20 22:41:11 | 只看该作者 �
没记错的话!e390集成的好像是intel的主板吧!会有显存??难道我火星了
发表于 2011-3-20 22:58:36 | 只看该作者 �
我也没有看懂。什么显存哦。
发表于 2011-4-5 23:22:01 | 只看该作者 �
E390好想都是独立显卡的吧
