查看: 7875|回复: 77
好硬盘无法启动
发表于 2011-3-20 11:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台式机,希捷160G硬盘,启动后无法进入系统,总是是屏幕左上角出现个光标在不停闪动,在BIOS下是可以看到硬盘的,PE下可以分区,重新分区,重装系统都不行,硬盘用各种工具检测过了,没有坏道,换个硬盘就可以顺利进入系统,不知道是哪里出了问题,请教各位大侠能够给予解答,小弟先谢过了!
随便找个DM9的进去刷下主引导,不会DM 的话 随便进的PE系统.找DISKGEN 点硬盘重建猪引导就可以了.  发表于 2011-6-15 18:31
进入DOS 到c: fdisk/mbr 重写下上导  发表于 2011-4-23 09:49
用安装版的xp跑一下就行了。  发表于 2011-4-18 09:55
在DOS下用DISKGEN 什么版本都可以,里面有一项是重写主引导记录,点一下就可以了。。。。。  发表于 2011-3-20 14:32
发表于 2011-3-20 12:35:19 | 只看该作者 �
重写主引导
发表于 2011-3-20 13:15:31 | 只看该作者 �
  分区不对  找不到引导程序
发表于 2011-3-20 14:27:34 | 只看该作者 �
回复 xiaoyun 的帖子
您说的我都试过了,还是不行!郁闷中
发表于 2011-3-20 15:56:21 | 只看该作者 �
有无在其他机试过?
发表于 2011-3-20 17:37:34 | 只看该作者 �
给你发个命令
fdisk /mbr就搞定了
发表于 2011-3-20 17:41:32 | 只看该作者 �
找个好的装有系统的硬盘,整盘GHOST过去,最笨的方法就是这样了,如果不行就用MHDD给它全部充零了再重新分区。总会有一种方法行得通的!!
发表于 2011-3-20 19:18:45 | 只看该作者 �
进PE用PM重新分区,然后在PE里进行PTDD,进入界面后按F7,确定,保存,退出。重新启动后再进PE安装系统。
发表于 2011-3-20 19:38:49 | 只看该作者 �
这问题也能遇到,太有才了
发表于 2011-3-20 22:05:28 | 只看该作者 �
我有一个80G迈拓硬盘和楼主的情况一样,实际是硬盘有问题,现在只能当从盘就是不能装系统。
发表于 2011-3-20 23:38:59 | 只看该作者 �
请问楼主是用什么分区软件分区的??  你可以试试 用 纯净版的先分区,然后ghost系统, 应该可以解决你的问题,,
发表于 2011-3-21 12:06:11 | 只看该作者 �
新人路过学习下
发表于 2011-3-21 13:16:10 | 只看该作者 �
    拿个160G有系统的盘整盘GHOST
发表于 2011-3-21 13:16:14 | 只看该作者 �
不知道你的主分区是否设置为活动分区,以前遇到过,
发表于 2011-3-21 15:22:02 | 只看该作者 �
你用DM分区试试   不行就DOS下输fdisk/MBR     试试
发表于 2011-3-21 15:27:56 | 只看该作者 �
用安装版分区装系统。
发表于 2011-3-21 15:45:33 | 只看该作者 �
重写主引导分区就行了。
发表于 2011-3-21 16:24:18 | 只看该作者 �
我拿到全新的希捷500G的硬盘   也是这样的情况   楼上的方法也都试了   最后还是去质保了
发表于 2011-3-21 16:24:39 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-3-21 17:15:03 | 只看该作者 �
多试些方法   总有一种是可以的、、、
