楼主: xiaoy
好硬盘无法启动
发表于 2011-6-9 23:43:41 | 只看该作者 �
是不是主板有问题啊 不要光在硬盘上下功夫啊
发表于 2011-6-9 23:47:46 | 只看该作者 �
你重写下  引导分区 或清理下  试试
发表于 2011-6-10 09:05:13 | 只看该作者 �
FDISK/MBR 或进DOS工具箱 用DISKGEN重写MBR
发表于 2011-6-10 16:22:11 | 只看该作者 �
重新引导  分区  不行的话可能是硬盘固件丢失了
发表于 2011-6-14 18:40:44 | 只看该作者 �
用PE系统里的磁盘医生先把整个硬盘低格一下,然后再修复引导扇区。我也遇到过好多这种情况了,都是这样操作的。
发表于 2011-6-14 19:34:54 | 只看该作者 �
也见过一次这情况,做了引导区修复不行,重装不行,启动分区没激活排除,重分区再安装也不行,最后换了条数据线,好了,(换下来数据线接别的硬盘可以)不知原因。
发表于 2011-6-14 20:02:48 | 只看该作者 �
这样的情况也有呀? 哎...真的是见识了!
发表于 2011-6-14 20:53:07 | 只看该作者 �
应该是得重新写下引导就可以了
发表于 2011-6-14 21:16:04 | 只看该作者 �
重写固定就好了!
发表于 2011-6-15 01:41:48 | 只看该作者 �
安装版一般都可以因为我都是这样弄这样的硬盘
发表于 2011-6-15 11:12:27 | 只看该作者 �
DOS重建MBR
发表于 2011-6-15 11:37:09 | 只看该作者 �
现在假货多啊  楼主小心啊   换个数据线试试
发表于 2011-6-15 12:09:54 | 只看该作者 �
进入DOS  运行MHDD 把硬盘里面的东西打掉 重新分区
发表于 2011-6-15 16:14:20 | 只看该作者 �
我还真不相信 随便一张系统盘 快速分下区  难道不行
发表于 2011-6-15 16:22:55 | 只看该作者 �
换根线    换个口诗下
发表于 2011-6-15 16:36:56 | 只看该作者 �
硬盘打开没嘛 !
发表于 2011-6-15 16:40:17 | 只看该作者 �
先换线,不行在试别的方法
发表于 2011-6-15 18:04:00 | 只看该作者 �
瞬间分成4个区就可以了要是不会的话
