查看: 3037|回复: 4
DELL D620不触发一例
发表于 2011-3-19 23:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        以前在做柜台整机维修,现在重新找了一份工作,在一私营工厂专门维修戴尔笔记本主板,以后维修戴尔的机会多了,相信在这一块经验会累积比较快了。
       这片板故障是不触发,3  5V是触发后才有的。但是3 5V旁边有一个电感,在待机的时候应该有大概4。5V的电压,实测是0V。接着查+3.3V_ALW +5V_ALW 都为0V, 这个电压是MAX8734A 分别是25PIN 18PIN产生出来的,这两个电压产生出来的条件是MAX8734A 20PIN有主供电,同时6PIN要有ALWON信号,应该有3.3V。实测也是0V。
   查电路图,这个ALWON来自于EC芯片MEC5004第120PIN,这个信号要出来,它的条件是什么呢?第一,主供电121PIN 供电正常。第二:ACAV_IN信号脚128PIN应该有。实测也是0V。
        经过走路线,这个ACAV_IN信号来自MAX8731第13PIN  查这个芯片供电正常,换了一个MAX8731也是一样的故障。
到此,抽了根烟,分析一下故障点应该就快出来了。静下心来,查了一下此芯片的资料,发现第3PIN没有基准电压REF
已蜂鸣档查出这个脚上面的电压PC122短路,换了后,触发了,但是CPU电压出不来,加热了一下ISL6260,OK!DELL LOGO
出来了!
参与人数 3下载分 +29 收起 理由
风泪眼 + 4 思路不错!鼓励下!
爱问 + 20 原创内容
llyx + 5
发表于 2011-3-20 09:25:26 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2011-3-20 12:19:59 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2011-3-20 17:19:08 | 只看该作者 �
值得学习
发表于 2011-3-20 20:25:08 | 只看该作者 �
厉害!这么好的经验,学习了
