查看: 6176|回复: 22
主板显示这个是什么原因
发表于 2011-3-19 22:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一片MIG41的主板
开机画面显示 第一行Auto-detecting USB Mass storage Devices(USB集体存储设备自动监测)第二行 00  USB mass storage devices found and configured  (USB集体存储设备发现和配置)
括弧里面的是我自己在晚上查出来的结果
  维修思路: 开机没显示直接进CMOS 再出来就可以进系统  下次还要进CMOS
  不进cmos 就出现上述画面就当机了 也关不了  只有重启
已经换了南桥82801GB 和IO 71808还有时钟IC  RTM875T
请教一下各位 给一点维修思路
今天看了  好板也会有上面的提示   但是不会当  8E
是85过后就00了 整个跑码完成
我们是工厂维修   已经是最小系统维修了  我把USB接口   网络头 都取下来  还是一样
今天我发现 他请cmos可以顺利的过去一次  再开机就又当了 插不插硬盘都一样
  个人感觉是当机了 应该跟usb无关的 但不知道是那的问题
发表于 2011-3-19 22:23:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 捷波主板维修 的帖子
usb接口短路了
发表于 2011-3-19 22:25:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
USB已经量了  没有问题的
发表于 2011-3-19 22:47:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
USB入南桥的排阻坏吧?
发表于 2011-3-19 22:51:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刷下BIOS试试。
发表于 2011-3-19 23:00:22 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
跳线跳对了没有
发表于 2011-3-19 23:55:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
usb到南桥是没有排阻的   bios重新换过 还是一样
发表于 2011-3-20 00:26:29 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
没遇到过,还有这种现象!见识了
发表于 2011-3-20 00:40:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个问题饼哥好像讲过,我忘记了,有机会我去问问饼哥来回答你,好像是借口的问题
发表于 2011-3-20 00:41:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2011-3-20 08:58:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
usb跳线有没有跳错啊?
发表于 2011-3-20 10:53:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
鼠标,键盘拔掉换个接口插下
发表于 2011-3-20 11:46:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
那个不是死机,你等半个小时左右就可以进去了。因为你usb接了东西,
发表于 2011-3-20 17:28:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 scq330 的帖子
兄弟,你太幽默了吧,等半个小时....
我觉得还是接口地方有问题...
发表于 2011-3-20 18:34:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
USB部分的设备都拔掉了没有 可能是挡在那里了
发表于 2011-3-20 18:58:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该从接口处能量到点什么的啊 电压 阻值
发表于 2011-3-20 21:07:50 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
回复 likuang1991215 的帖子
别不相信,以前我用的790芯片的(后来更新bios之后好了)时候,只要接了某些usb hub就会档usb(情况就和你的一样),等半小时左右就会自动过去,过去后一切正常。或者把usb hub拨出或者在bios中关了usb再开机也一切正常(在bios中关了usb,进系统也能正常用usb的)。后来更新了bios之后就算插入usb hub再开机也正常了。
发表于 2011-3-21 09:22:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2011-3-21 09:46:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
USB到南桥之间一般是没什么元件或者有一个8脚的电感,这种情况我也没碰到过建议先刷下BIOS 或者在BIOS中将USB设备停用看看能不能过去,还不行的话把USB接口拆掉看看还出现不出现
发表于 2011-3-21 09:49:19 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 捷波主板维修 的帖子
这个主板有没有usb跳帽?是usb过流保护了。查usboc#。
