查看: 7708|回复: 9
请教各位DELL D620如何将风扇一直改转?
发表于 2011-3-18 21:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
请教各位DELL D620如何将风扇一直改转?原来的故障是开机后一直到进入系统后风扇从未转过,温度到了70度都还未转,就拆机检测下风扇是没问题的,现想将风扇一直改转,其实对于DELL笔记本我挺担心改风扇的,因为之前有一台DD410将风扇一直改转,就从USB口拉了个电压到风扇电压脚。想不到影响CPU供电短路。后来修好短路后就不敢将风扇改一直转啦,碰到DELL的机器改风扇一直转束手无策,麻烦请各位提点见解!
发表于 2011-3-18 21:42:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你有图纸吗,有的话查它的温控,供电跳过控制连接OK
发表于 2011-3-19 01:58:12 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
谢谢你的提点
发表于 2011-3-19 23:21:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
将控制连个5V电压(5B电压),试试
发表于 2011-3-24 22:17:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个有点麻烦,。。。。。。
发表于 2011-3-25 08:42:37 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
最好不要改,,DELL的机型有时改了BIOS会引起风扇报错。查一下温控电路和EC的信号吧。
如果真要改,那你就跳过温控直接接到温控IC的输入电路的5v
发表于 2011-3-26 16:18:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
从无限网卡插槽那边飞过去
发表于 2011-3-27 11:33:21 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
谢了,已经从无线网卡插槽那边飞了个3.3V电压过去 ,开机后风扇一直转了,以后DELL机都按照这种改法
发表于 2011-3-28 16:53:03 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
如果直接改5V 会有很大的噪音。  最好像楼上说的无线网卡附近飞线比较保险。
发表于 2011-3-28 18:17:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不是改5V过去吗?
