查看: 21630|回复: 27
如何测量主板中各个供电
发表于 2011-3-18 20:27:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
        小弟学习主板已有两个月,对于一些关键测试点不是很明确。只知道测量内存供电。想请教下如何测量桥供电,cpu供电,显卡供电。另cpu供电与VCORE供电有何区别啊。谢谢
发表于 2011-3-21 08:52:53 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不同的主板,使用的元件也不一样吧,我也是新手一般就是有电感的测电感,没电感的测上管的S极,实在不能判断的话就用打阻卡上的标示来侧,个人觉着搞维修工具是很重要的没工具有很多东西都干不了
请你把储能电感拿掉,用导线接通,看看能不能正常工作?有没有不带电感的PWM供电?  发表于 2011-3-22 13:10
发表于 2011-3-20 19:35:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
什么事主板cpu供电?如何对主板cpu进行供电检修呢?
  什么是cpu供电?
  CPU供电的基本原理,当电脑开机后,电源管理芯片在获得ATX的电源输出的+5V或+12V供电后,为CPU提供电压,接着CPU电压自动识别引脚发出电压识别信号VID给电源管理芯片.电源管理芯片再根据CPU的VID电压,发出驱动控制信号,控制两个场效应管导通的顺序和频率,使其输出的电压与电源达到CPU核心供电需求,为CPU提供工作需要的供电.
  主板cpu供电检修步骤:
  1.确定芯片组供电(vddq)和内存供电是否正常.
  2.测量cpu vcore电路电源的工作条件:供电,PG信号,VID线,FB
  3.测量mos管G、D、S、极对地阻值;
  4.确定电源ic和外围元器件有无损坏:更换电阻,更换耦合电容,拆除滤波电容,拆除开关管
  5.换电源ic(主控/次控电源ic)
发表于 2011-3-18 20:36:10 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
我在新手区发了同样的帖子,  在这也与楼主同求。。高手能否详细 的说下怎么测量CPU供电,时钟,复位
发表于 2011-3-18 20:44:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你最好买套假负载啊 ,那样就会很直观的测出
发表于 2011-3-18 20:47:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
稍微看下相关原理你就知道了
发表于 2011-3-18 22:10:25 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
多看看图纸就好了
发表于 2011-3-18 22:38:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也是新手,和楼主同求,希望哪位好心前辈能告诉一下。多谢了!
发表于 2011-3-20 08:56:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
   求
发表于 2011-3-20 10:58:08 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我也想知道
发表于 2011-3-20 12:31:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
供电部知道怎么测,那你这连个月都学到什么了
发表于 2011-3-20 12:57:55 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
晕啊,谁教的你们哦,怎么连供电怎么测都没教。简单点的办法用假负载和打阻值卡测。。。
发表于 2011-3-20 13:03:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU的供电就是VCORE电压
发表于 2011-3-20 13:10:48 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
也像学习一下
发表于 2011-3-20 13:42:49 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
建议学个主板远程
发表于 2011-3-20 13:44:31 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 骑士11 的帖子
所有不接地的场管s级。或者电感上测量
发表于 2011-3-20 19:06:35 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这些也是我想知道的、、、、、、、、、
发表于 2011-3-20 20:09:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢楼上,也请各位修友接力
发表于 2011-3-21 09:30:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
慢慢来!!等 你到了那个时候就自然会去学了!!因为现在没有开店没有压力
发表于 2011-3-21 13:13:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
难道要等店开起来了再才会用心学电路吗?
